Dzisiaj jest 09 lip 2026, 0:35
 Tytuł: Gazbox
Post: 22 kwie 2010, 19:53
czy gazbox coś daje do 4t 139qmb ?
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 22 kwie 2010, 20:04
mooże mniejsze spalanie.
Post: 22 kwie 2010, 20:21
Nic nie daje ponieważ masz zawory :)
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 20:22 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2010, 20:26
http://moto.allegro.pl/item1000277386_g ... ratis.html
Czyli ten koleś ściemnia ? bo ja pierwszy raz o gazbox-sie słyszę przypadkiem w necie znalazłem :mrgreen:
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 22 kwie 2010, 20:29
W 2t przy 50ccm mało odczuwalna różnica przy 70ccm już większa :P
W 4t zero :D Czyli ściema.
Post: 22 kwie 2010, 20:31
aaa... spoko dzięki
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 22 kwie 2010, 20:42
a was zaskocze mi delikatnie poprawił ruch manetka i ciut mniejsze spalanie ale to mnie nie obchodzi moze palic i 6l/100km aby dobrze latał
Post: 22 kwie 2010, 20:45
Kto powiedział, że w 4T nic nie daje?? Gdy miałem jeszcze 4t, to kupiłem do niego gasboxa Malossi i było czuć poprawę. Lepiej reagował na gaz i nie zamulał po ponownym dodaniu gazu.
Post: 22 kwie 2010, 20:46
no u mnie tak jest tylko ja sam robiłem gasboxa i musiałem gazior wyregulowac
Post: 22 kwie 2010, 21:15
Gazbox powoduje, że mieszanka paliwowa przy zamknięciu membrany nie jest ponownie przeprowadzona przez gaźnik, tylko przez powstałe podciśnienie cofa się do gazboxa, który jest zamontowany pomiędzy gaźnikiem a membraną. Zmniejsza odbicie rezonansowe mieszanki paliwowo-powietrznej, przez to mieszanka nie jest wzbogacana.
W 4t nie masz takich bajerów :P Mieszanka nie powraca. Jedynie mogło wam się zdawać że daje jakieś różnice. Lub mieliście źle wyregulowany gazior i przy zassaniu łapie więcej powietrza i wam w tedy nie zamula.
Nie mówię że wam nic nie dał bo może i coś dał ale ja trzymam się mojej tezy... I zdania co do tego nie zmienię...
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 21:17 przez Piórek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2010, 9:10
dobra koniec tematu jednemu dał innemu nie chyba juz do zamkniecia
