Dzisiaj jest 28 sie 2026, 5:19
Post: 22 kwie 2010, 13:54
Tak jak w temacie, jak wymienic uszczelke pod glowica? Chodzi mi glownie o to czy jak odkrece glowice to czy nie bedzie mi ciekl plyn chlodniczy, jezeli tak to jak to zablokowac zeby wszystkiego plynu nie wylewac???
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 22 kwie 2010, 14:03
:shock:
jak odkręcić głowice wcześniej nie spuszczając płynu to się nim zalejesz wyleci cały, nie ma szans go "zablokować"
Musisz najpierw odłączyć węze z pompy i spuścić płyn potem, dopiero brać się za uszczelkę.
Post: 22 kwie 2010, 17:45
jestem za..inaczej się nie da...
MBK BOOSTER NG
Post: 23 kwie 2010, 6:27
a moge potem spowrotem nalac ten plyn co go spuszcze czy musze nowy lac?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 23 kwie 2010, 8:17
Możesz lać ten sam ale jak już masz go sezon to można zmienić na nowy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 23 kwie 2010, 14:05
Koszt płynu to 10zł litr, i tyle powiano dać się wlać.
jak ja wymieniałem to wlałem 1,2l Płynu
Wiec możesz wymienić, jak będzie bardzo zasyfiały.
Post: 23 kwie 2010, 20:00
no dobra ok ale mam jeszcze jedno pytanie, czy jak mam wyciek plynu z pod uszczelki to czy jest mozliwy spadek vmax i przyspieszenia? dodam ze nie mam jak sprawdzic vmax bo mam motor rozkrecony caly bo szykuje do malowania, a przyspieszenie wydaje mi sie ze jakby troche spadlo
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 23 kwie 2010, 20:37
możet tak być ;) U mnei oznaki były takie : pluł z wydechu płynem chłodniczym ;D, słabo zapalał, nie trzymał obrotów, kropelki wody na świecy. Przyspiesznie i v-max się nie zmienił :) odepnij weże od pompy jak wsyztko zleci to przechyl jeszce motor na prawą strone żeby dokłądniej zleciało ;) potem odkręć głowicę. Załóż uszczelki żeby się dobrze ułożyły a potem palcami dokręć śrubki o głowicy do oporu a potem kluczem na krzyża czyli : 1 i 4 potem 3 i 2
1 2
X
3 4
Mini poradnik xD
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
