Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:09
Post: 23 kwie 2010, 15:27
Witam! Dodaje schematy silnika i nadwozia do Hondy Bali o pojemności 100ccm.
Honda Bali 100ccm SCHEMATY.rar
Post: 25 kwie 2010, 20:20
15Hz pisze:
Cześć,
Widzę, że posiadasz Bali 100, ja będę do swojego skutera wsadzał bardzo podobny silnik, zastanawia mnie tam jedno. Z pokrywy przekładni wychodzi taka rura gumowa, oznaczona na schematach, jako "wąż chłodzący" Zaznaczyłem to tutaj:
Gdzie to jest zamontowane z drugiej strony?
Mam jeszcze pytanie - czy próbowałeś kiedyś znaleźć jakiś nadwymiarowy tłok do tego silnika?
Dzięki i pozdrawiam!
Post: 26 kwie 2010, 16:01
Ona jest włożona do obudowy tam gdzie wario i sprzęgło. Wychodzi od góry od silnika i ona to chłodzi. :D
Post: 26 kwie 2010, 17:16
tdz77, w jakim sensie? Tuningowy o większej pojemności?
Post: 26 kwie 2010, 17:35
ShoOt pisze:
To wiem, tak jak napisałem, ona wychodzi z pokrywy przekładni, ale z czym jest połączony drugi koniec? 15HZ - mógłbyś tam zerknąć i napisać?
15Hz pisze:
Nie - chodzi mi o to, żeby zrobić szlif - trzebaby znaleźć jakiś nadwymiarowy tłok. Ale chyba znalazłem już takie, albo dam gdzieś zrobić tulejowanie.
Przy okazji - jakie osiągi ma skuter z tym silnikiem?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 17:37 przez tdz77, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 7:34
Hmmm nie szukałem bo mój Balik jeszcze jakoś daje rade :)
a co do osiągów to hmmm... myślę, że seria w dobrym stanie powinna te 100km/h polecieć. Ale przyśpieszenie jest naprawdę b. dobre :) ogółem polecam silnik bo po 25tyś. km u mnie nawet pierścienie nie były wymieniane a daje radę.
A rurkę dzisiaj sprawdzę :)
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 7:34 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
