Dzisiaj jest 28 sie 2026, 8:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 19 kwie 2010, 19:13
Tak to sobie możesz składać silnik :lol: . wału się nie nabija :lol: wał wkładasz do zamrażarki a łóżysko podgrzeasz delikatnie nawet zapalniczką tak aby mialo okolo 80 stopni. wyjmujesz wał z zamrażarki i wkladasz w łóżysko. powinien normalnie wejsc w lozysko bez zadnych opoorów. młotkiem to mozesz tylko wał pokrzywić a łożyska "odpręża" się wkładając pomiedzy przeciwwagi wału specjalny klin. wał jeszcze trzeba ustawić idealnie w środku gdyż to się później odbija na trwałości silnika. robie silniki od kilku lat i wszystkie chodzą do teraz. Jakieś pojęcie trzeba o tym mieć , jak wy remontujecie młótkami to powodzenia....
Post: 19 kwie 2010, 19:14
chemik211, troche mnie wyprzedziłeś :P ale chociarz Ty wiesz oco chodzi :P
Post: 19 kwie 2010, 19:21
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Maciejpoz pisze:
Wiem bo jak miałem 11lat to już na 2t jeździłem i je rozbierałem i składałem, a miałem dobrego nauczyciela od silników, łożysko dobrze w oleju nagrzać, a co do zamrażania można użyć gaśnicy halonowej , kłania się Tomasz Sałek dużo o tym pisał możecie poczytać
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 19 kwie 2010, 20:04
Ja uczyłem sie jak miałem też około 11 lat na rometach itp. teraz robie sobie i kolegom remonty i mam do tego narzędzia. A nie jakieś młotki. silnik cały się składa i rozkłada bez nawet jednego uderzenia młótkiem :D
Post: 19 kwie 2010, 20:06
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Maciejpoz pisze:
No motocyklowe czasem młotkiem trzeba pomóc,ale i tak wolę ściągacze
Post: 19 kwie 2010, 20:10
w minarelli są nawet otwory nagwintowane na ściągacz, w mnie w derbi gpr zresztą też . Nie lubie fuszerki :)
Post: 19 kwie 2010, 20:31
Wiadomo że są wciągacze wału itp ale autor tematu napewno posiada tylko młotek więc... :) Inne wyjście to tylko serwis....
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 kwie 2010, 20:35
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Inne wyjście to odpowiednie podgrzanie karterów i odpowiednie schłodzenie wału
Post: 19 kwie 2010, 20:38
No tak :) zapomniałem zedytować.
Karter nagrzewamy do ok 180st. I wtedy lekko wejdą łożyska
edit :)
Jeszcze inne wyjście to prasa do wciskania łożysk ale kolega pewno nie ma :)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 20:40 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 17:18
mam pytanie: jak włożę nowy wał i łożyska do zamrażarki na 1 dzień to nic się w wałem i łożyskami nie stanie ?
Post: 20 kwie 2010, 17:36
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
metrakit pisze:
Tylko jak łożyska wsadzisz do zamrażarki to nie wsadzisz na wał,
Post: 20 kwie 2010, 18:46
ja wiem, ale chcę łożyska najpierw włożyć w kartery a potem wał
Post: 20 kwie 2010, 19:06
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
To lepiej podgrzać kartery, powiem ci jak to robili staży mechanicy podgrzewali na kuchence karter oczywiście tak żeby nie przesadzić trzymając w ręku i wkładali łożysko jak trzeba było to leciutko w łożysko pukli
Post: 22 kwie 2010, 18:44
e mam pytanie kupiłem nowy wał od kolesia rms standard za 100 zł widać, że nie używany, ale jeden frez tak z 5 cm długości jest trochę zniekształcony, mogę coś z tym zrobić
p.s będę składał silnik i mam wszystko nowe, wał, łożyska co mam najpierw robić ?
podgrzać karter nad kuchenką i włożyć łożysko? a wał jak potem ?
potrzebuje jeszcze pierścienie do oryginalnego tłoka minarelli, na tłoku pisze tylko litera D gdzie takie pierścienie dostanę ?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 19:05 przez metrakit, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2010, 18:40
F5
