Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 12:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 23 kwie 2010, 19:14
kewin pisze:
Matek04 pisze:
nad filtrem masz taki mały czarny zbiorniczek .... do niego ma iść wąż od krućca
http://www.motoallegro.pl/item101103656 ... v_max.html mam ten filtr i nie ma zadnego zbiorniczka
Kto się nie zna ten się nie zna... Lepiej ty się zastanów co robisz, a nie szukaj problemu na forum jak inni chcą ci pomóc. Większość ludzi na tym forum uważa ze jak jest podłączony wężyk do gaźnika to znaczy że tak ma być, i bez niego nie będzie chodzić jak powinien. Wyraził bym to wulgarnie, ale nie chce sobie psuć opinii na forum. Jak nie chcesz pomocy to napisz, bo mi nie zależy na tym żeby się kłócić.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2010, 19:21 przez behemoth, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2010, 19:21
LUdzie już was nie rozumiem
Mam wszystko podlaczone jak trzeba !!!
Wszystko jest Ok to co mi o jakims wezyku mowicie !!!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 23 kwie 2010, 19:25
wiesz co...?? Najlepiej zrób zdjęcie lewej strony silnika (tej gdzie jest gaźnik i przekładnia) bo dogadać się jest ciężko...
Post: 23 kwie 2010, 20:05
NIe bede robil zdjecia bo mmam zapalenie pluc
poprostu mi wytlumaczcie co jest nie tak bo juz mnie kur%#@a trafia !!!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 23 kwie 2010, 20:22
boże weź go zatkaj palcem na razie albo jakimś korkiem
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 23 kwie 2010, 20:30
kewin pisze:
Jest nas dwóch... Po prostu. Od króćca ssącego odchodzi taka rurka, do której podpięty powinien być seryjny w tej hondzie gasbox. Jeżeli go nie masz to skuter wchodzi na wysokie obroty (czemu? nie wiem) ale jak przytkasz palcem to jest normalnie, więc tak jak kolega wyżej wspomniał. Zatkaj to czymś, czymś co nie wpadnie do środka i nie rozpieprzy ci membrany.
Post: 24 kwie 2010, 12:06
o to chodzi ze ja mam honde z 91 r i nie bylo seryjnie montowanego gas boxa i nie idzie zaden wezyk od krocca !!!
http://www.youtube.com/watch?v=MPW6gGOi ... re=channel
mam cos podobnego tylko jak odpale wchodzi na max obroty poczym spada jak dam gazu to sie muli i gasnie i nie ma malych obrotow !!!!!!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 12:17 przez kewin, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 kwie 2010, 14:34
A masz dobrą membranę? Nie pie**olił bym o membranie jak bym nie wiedział jakie są konsekwencje...
Post: 24 kwie 2010, 15:27
mam dobra membrane wsztko jest zlozone ok !!!!
na oryginalnych nowych czesciach !!!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 24 kwie 2010, 15:41
To już sam nie wiem... Mechanik?
Post: 24 kwie 2010, 16:21
behemoth pisze:
Mechanik?
brak $
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 24 kwie 2010, 16:45
nie chce zakładać nowego postu a mam dylemat jakie są rolki w serii x8r chodzi o wagę? z góry thx
Jeśli chcesz rozśmieszyć boga opowiedz mu o swoich planach na przyszłość ;)
Post: 24 kwie 2010, 16:56
michałm,
X8R 16x13 8,4gr
to co w koncu moze byc przyczyna mojego problemu?
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 24 kwie 2010, 17:03
kewin pisze:
behemoth pisze:
Mechanik?
brak $
żeby Ci pomóc, musiał bym to widzieć na oczy.
Post: 24 kwie 2010, 18:28
http://www.youtube.com/watch?v=h4rdrLXXYQA
Tu mam film i na filmie tez opisalem co sie dzieje !!!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 26 kwie 2010, 13:22
NO to jak ?
Ponoże ktos ?
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 26 kwie 2010, 19:27
weź pożycz od kogoś gaźnik i go załóż i zobaczysz co się dzieje ;p
Post: 30 kwie 2010, 18:08
No wiec dzisiaj zalozylem stary gaźnik na ktorym chodzil idealnie i gowno znowu to samo nic nie przechodzi !!
CO JEST?
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 01 maja 2010, 20:03
A masz szczelny układ? a może gdzieś uszczelka poszła się kochać a ani nie wiesz?
Post: 03 maja 2010, 8:53
aa weź mu przytkaj tylko na czas odpalenia wężyk od oleju aa możesz mieć też zabrudzony bak i przez to będzie gasła ponieważ podciśnienie nie będzie dawać dawki paliwa do gaźnika
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 8:54 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
