Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:17
Post: 23 kwie 2010, 19:48
Wiec tak mam malege f10. Skuter nie pali iskra jest, kompresją tez jest, paliwo w cylu i gaźniku jest. Nie ma żadnej najmniejszej reakcji kopie i nie chce zapalić:(. Co mam sprawdzić,poprawić żeby zapalił? pozdro
swieca
Post: 23 kwie 2010, 19:57
może membrany ?
Post: 23 kwie 2010, 19:58
Pojazd: Bmw e82
Moduł dobrze podpięty ???
Post: 23 kwie 2010, 20:10
Świec mam 4 i na każdej nie pali a są sprawne. Co do membrany to tez o niej myślałem bo jeden listek bardzo delikatnie odstaje ale to raczej nie od tego. Modułu nie sprawdzałem jeszcze. I jeszcze jedno z komory pływaka od spodu jednym otworem kapie bena.
Post: 23 kwie 2010, 20:24
Pojazd: Air Max System
króciec ? może lewe powietrze Ci się dostaje tak , że aż nie chce zapalić . u mnie miałem coś takiego , żeby nie było "o" .
Post: 23 kwie 2010, 20:26
Pojazd: mamy, taty i siostry
Nie zawiesił się pływak?
Nie zalewa?
Membrany muszą przylegać idealnie. Żadna nie może odstawać.
Też miałem takie podejście jak Ty. Wszystko robiłem oprócz delikatnie odstającej membrany. Nie działał. Na końcu podgiąłem żeby nie odstawała i skuter odpalił od kopa.
Post: 23 kwie 2010, 20:29
Króciec przykręciłem na wszystkie 4 śruby są uszczelki i jeszcze silikon (teraz tak mi się nasunęło może za dużo silikonu nawaliłem i się membrana nie domyka to tez jest możliwe-a gdy się nie domyka nie ma odpowiedniej kompresji czy jak to jest???
