Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:33
Post: 23 kwie 2010, 19:26
Witam. mam mały problem ze swoim TGB. Miałem przez ok. pół roku odblokowany tłumik brata od TGB 101s dziś się wymieniliśmy z powrotem , on miał mój i jego tgb na moim zablokowanym tłumiku chodził głośniej niż moje TGB na moim tłumiku. Ogólnie jak dziś zamieniliśmy się znów i przejeżdżałem się jego skuterem to miał o wiele lepszą moc na starcie i głośniej chodził od mojego niż ja miałem odblokowany wydech. czy to może być wina tego ze mam w środku brązowy dzwon a na zewnątrz fioletowy że nie ma mój takiej mocy jak jego. dodam że ten sam rok. i odblokowane tak samo. na jego tgb normalnie mogę siedzieć i rwie ziemie a mój tak nie miał. nie wiem czy to wina tego dzwonu czy moze nie do końca dobrze wyregulowanego gaźnika bo troszeczkę paliwa chyba mam w króćcu od gaźnika przy filtrze i różowy filter lekko w jednym miejscu .. SORRY za wielkie rozpisanie i z góry DZIĘKI za ODpoWIEDZI !
QuBaSS
Post: 23 kwie 2010, 19:30
Z tego co widzę po avarcie to chyba wina dzwonu . Bo pewnie jak jest zimny to dobrze , a potem pewnie muli . Albo ten gaźnik tak jak napisałeś , ale to jest w sumie podstawa dobrze gaźnik wyregulowany i nie ma co tu gdybać co by było gdyby . Ale sprawdź podstawowe rzeczy , troche jesteś na forum więc pewnie wiesz o co chodzi . A co do tych 2 skuterów to pewnie kolega nie katuje :P a ty tak :D
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2010, 19:34 przez jarek337, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2010, 20:37
przypalony dzwon, zeszklone okładziny i rozhartowane sprężynki takie masz możliwości
Post: 23 kwie 2010, 21:08
z tego co widziałem to spręzynki są zółte u brata dobrze w miarę kolor widać u mnie jakby kurzem pokryte. centralkę mam czerwoną - farba zdarta ;p n ie mogłem dzownu odkręcić - nie wiem jak zablokować go , więc nie wiem jak te okładziny wyglądają i czy to od nich moze być. jeszcze dodam że mam rolki ok 9.5 gram seria moze to od tego. nie wiem jakie brat ma ale chyba też takie bo to ten sam rok 2008 ;P ale czy od sprzęgła skuter może chodzić ciszej na takim samym tłumiku ??
Jarek czy zimny czy ciepł♣y nie ma dużej różnicy, tzn ja nie odczuwam ale możliwe że tak. teraz nawet z tym zablokowanym tłumikiem to mnie szlak trafia ;p ale powiem wam ze da rade wyryć cos i to nie cięzko ale u brata o wiele łatwiej mozna było, on też czasami przykatuje a dzwon ma jak nowy ??
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2010, 21:10 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2010, 8:49
dzwon blokujesz kluczem od szlifierki
Post: 24 kwie 2010, 10:19
Ja zawsze tylny hamulec zaciskam.
Post: 24 kwie 2010, 11:56
hamulcem nie dałem rady. spróbuje kluczem od szlifierki. poza tym dziś kupiłem filtr paliwa większy niż seryjny ,wydaje mi się ze ma lepszą reakcje na gaz skuter teraz chociaż nie wiem ;p na tym zablokowanym tłumiku ciężko stwierdzić i jak by lepiej ruszał troszkę ale chyba bez wymiany dzwonu się nie obędzie, czy dzwon nie ma nic do ruszania ? bo od środka z zewnętrznej strony jest aż brązowy na bokach fioletowy i niebieski
(jak tu wstawiać zdjęcia ?)
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 11:58 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2010, 12:10
musisz dać w odpowiedzi IMG i jak wyskoczy okienko wklejasz link np do zdjęc na fotosik lub imageshack
Post: 24 kwie 2010, 17:31
Odkręciłem pokrywe zablokowałem dzwon kluczem od szlifierki i lipa. kręce w lewo prawie z całej siły nie idzie myślę może lewy gwint no to kręce w prawo to samo . powiedzcie w którą stronę kręcić na 100% bo nei chce rozwalić gwintu bo jak przycisne za mocno to może być za późno ;p wgl to mam takie luzy jak kolem ruszam czy to normalne ? wiem ze małe mogą być ale one takie malutkie nie są tylko czuć te luzy w miarę to od sprzęgła lub dzwonu moze być czy raczej coś innego ?
QuBaSS
Post: 24 kwie 2010, 20:09
tam jest prawy gwint
lekko to nie jest dokręcone , jak masz problem to pneumatem
Pojazd: YZF R6
Dzwon sprzęgła odkręca się w LEWO, jak stoisz z kluczem to do góry. Co do luzów koła - też mam i mi mocno nie przeszkadzają, dobranie podkładki pomaga ale tylko na kilka dni :wink:
Post: 24 kwie 2010, 22:45
psikus, czyli te luzy nie mają nic do ruszania ?
powiedzcie na 100% czy jak wymienie dzwon na stage6 to będzie normalnie ruszał . bo teraz zamula , czy muszę i na sprzęgło odkładać, nie wiem może to cylek sie przegrzał/przytarł ;)
QuBaSS
Post: 25 kwie 2010, 10:14
Pojazd: YZF R6
Ja mam też dzwon lekko fioletowy i do 10 km/h jest muł, jak nie zamierzasz zmieniać sprzęgła to dzwon bym kupił jakiś tańszy.
Post: 26 kwie 2010, 18:13
LUDZIE PISZCIE COŚ ! :D
mam jeszcze jedno pytanie, od czego może to być często tak mam że postawie na centralną skuter i dam w rure po chwili puszczam gaz a z tłumika tak słabo 2 raz strzeli od czego to może być ?/
QuBaSS
Post: 26 kwie 2010, 19:28
wg mnie dostaje za dużo paliwa i to strzela nie dopalone paliwo
Post: 03 maja 2010, 9:41
Mam jeszcze jedno pytanie bo nalazłem u siebie w TGB drugą blokadę w filtrze, jedna jest tam jak wchodzi do filtra taka rurka z lewej strony a 2 pod kufrem z lewej strony rura jest do łapania powietrza, a w niej blokada. czy można to wyregulować jak się wyjmie tą 1 blokade żeby to chodziło dobrze ?;p czy trzeba dyszę koniecznie ...
QuBaSS
