Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 23 kwie 2010, 17:31
W mojej sendzie jest mały wielki problem
Gdy ją odpalam rano po rozgrzaniu gdy z luzu wrzucam 1 na sprzegle to ona szarpie jak bym sprzegła nie trzymał.
Po jezdzie juz jest ok
Dodam że mam sprzęgło Polini evo :mrgreen:
Co może byc?
Pmocy
Post: 23 kwie 2010, 19:25
sklejają ci się zębatki bo najprawdopodobniej masz stary płyn do skrzyni wlany.
Post: 23 kwie 2010, 20:52
Olej mam nowy
To może byc wina linki sprzęgła :?:
Post: 23 kwie 2010, 21:40
nie jest to wina sprzęgła bo jak by była to na chłopski rozum robił by tak przez cały czas a nie tylko po dłuższym postoju. chyba
Post: 23 kwie 2010, 22:08
Sprzęgło ci się skleja ja tez tak czasem mam. Po prostu zanim zapalisz silnik wrzuć 1 wyciśnij sprzęgło i popchnij trochę moto w przód i w tył to puści.
Pozdrawiam
Post: 24 kwie 2010, 8:37
No też tak robiłem ale potem sie spowrotem skleja :|
Teraz odpalam na 1 na sprzegle po 5 s już wszystko normalne
Post: 24 kwie 2010, 19:48
Ja też tak czasem mam może to i wina oleju. Na jakim oleju jeździsz ?
Pozdrawiam
Post: 25 kwie 2010, 8:20
Własnie niewiem :lol:
Poprzedni własciciel oddał go do serwisu przed sprzedaża
Teraz mam technike do odpalania do i jest git:)
Post: 25 kwie 2010, 16:49
a jeśli mogę się podpiąć pod temacik
mam taki mankament że jak mam 1 wrzuconą i odpalone moto to mogę go pchać normalnie ale jak wyłączę moto i wduszę 1 to jak mam sprzęgło wciśnięte czuję spore opory przy pchaniu to normalne (u kolegi są trochę mniejsze)
Post: 25 kwie 2010, 19:41
tomus Może ci sprzęgło ślizga ?
Pozdrawiam
Post: 25 kwie 2010, 21:13
możliwe jest już na krańcach swojej wytrzymałości :) warto inwestować w jakieś lepsze tarcze sprzęgła czy takie wystarczą ?? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7edafddaa3
a i czy to może popsuć bo nie czuć żeby tak mocno się ślizgało a na razie chce się wstrzymać z wymianą bo nie wiem ile wyniesie mnie koszt naprawy braku iskry :)
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 21:15 przez tomus, łącznie zmieniany 1 raz
