Dzisiaj jest 06 lis 2026, 4:48
Post: 23 kwie 2010, 23:20
przeczytalem chyba wszystkie posty z regulacja gaźnika i zaden nie moze mi pomoc czy jest ktos w stanie napisac mi krok po kroku jak sie reguluje ten gaźnik dodam ze to gazior mikuni wszystko fabryka
Post: 23 kwie 2010, 23:25
Gdzieś sam pisałem. Zaraz Ci znajdę
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 kwie 2010, 23:29
oki czekam
Post: 24 kwie 2010, 12:23
Nie znalazłem więc napiszę od nowa po krótce:
1. rozgrzewamy skuter
2. skład mieszanki na max
3. dokręcamy trochę jałowe
4. gasimy maszynę
5. mieszanka + 0.5 obr.
6. odpalamy skuter
7. ustawiamy wolne obroty (nisko)
8. mieszanka + 0.25 obr.
9. ustawiamy wolne
10. mieszanka + 0.25
11. powtarzamy kroki aż "śrubka" od składu mieszanki paliwowo-powietrznej przestanie podnosić obroty skuterka.
12. jeśli będzie źle to powracamy do poprzedniego ustawienia
13. po każdym przekręceniu jakiejkolwiek śrubki przegazowujemy motor aby.. ustawienia zadziałały w 100%. Następnie sprawdzamy jak skuter wchodzi na obroty i czy też dobrze z nich schodzi na ustawione wcześniej wolne obroty.
14. Jedziemy w trasę np 5 km.
15. Sprawdzamy świecę.
Świeca powinna być koloru kawy z mlekiem(w miare jasna)
Jeśli skuter dobrze pracuje a świeca ma wyżej wymieniony kolorek to możemy być z siebie dumni:)
Przestroga : przez złą regulację gaźnika możemy nawet zatrzeć tłok/cylinder...
PS.; Nie wierzmy kolegom, że jak damy więcej paliwa to skuter pojedzie szybciej i tak dalej.. Gdy skład jest odpowiedni a my damy więcej paliwa to skuter pojedzie gorzej i dodatkowo będzie więcej palił.
Powodzenia :)
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 16:16 przez slawek5t, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 kwie 2010, 22:26
dzieki zrozumialem juz troche a jałowe to śrubka od obrotow ta z sprezynka????
a i na jakim rowku powinna byc iglica???
Post: 24 kwie 2010, 22:54
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Iglica to też element regulacji. Daj na środek i spróbuj regulować gaźnik. Później możesz dać niżej/wyżej. Tak, śrubka od obrotów to właśnie ta ze sprężynką.
- Bo?
Post: 24 kwie 2010, 23:03
spoko jutro bede dzialal i dam znac :wink:
