Dzisiaj jest 10 cze 2026, 16:02
Post: 19 kwie 2010, 16:55
Witam,
Możecie mi powiedzieć jak zdjąć blokadę z modułu, tj. który kabelek odciąć? Bo chyba nie trafiłem ponieważ jak odciełem taki brązowy to skuter zamarł, i musiałem lutować.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 19 kwie 2010, 17:09
daj zdjęcie modułu od strony pinów nie kabli to Ci powiem w ogóle czy masz blokowany pzdr
Post: 19 kwie 2010, 17:31
Dam zdjęcie wieczorem jak będę w garażu. Mam 6 pinów, a w odblokowanym jest 5 więc mam raczej zablokowany. Zresztą widać to po obrotomierzu jak odcina zapłon.
Post: 19 kwie 2010, 17:40
musisz wywalić ten pin (wyłamać go kleszczykami) który jast w środku w pierwszym rzędzie od góry, zanim to zrobisz lub w zamian przetnij kabelek który do niego dochodzi, bezpieczniejsza opcja.
Post: 19 kwie 2010, 20:44
Wystarczy uciąć kabelek. Nie trzeba od razu wyłamywać pinów :mrgreen:
Post: 19 kwie 2010, 21:03
napisałem przecież o tym, ;p ale jak wyłamiesz masz już odblokowany moduł xD a nie zwykły z odciętym kabelkiem ;p
Post: 20 kwie 2010, 15:19
Przeciełem i...
Nic
Dalej przy 9,5 tyś odcina zapłon. Przeciełem ten co pokazałeś, żółto czarny. Musze go znów lutować? Chodzi normalnie.
Post: 20 kwie 2010, 17:55
postaw go na stopkach i wtedy zobacz czy się na wyższe wkręca
Post: 20 kwie 2010, 18:07
Też odcina. W ogóle ja mam seryjnie obrotomierz więc widze, że jak jade z 9 tyś i dam gazu to przy 9,5 odcina. Od czego może być ten kabelek?
Post: 20 kwie 2010, 18:11
daj zdjęcie Twojego modułu, jest taki sam jak ten co ja pokazałem?
Post: 20 kwie 2010, 18:14
Kurcze aparatu narazie nie mam:/ jutro mogę zrobić. Jak będę jeździł bez tego kabelka to nic się nie stanie?
Post: 20 kwie 2010, 18:26
jeśli masz taki moduł jak ja to nic
Post: 20 kwie 2010, 18:32
Właśnie ja mam ciut inny, inny kolor wtyczki i nie jest taki kanciasty.
Post: 20 kwie 2010, 18:58
ja mam biały kolor wtyczki i seryjnie nie miałem tego bolca jednego, a to zdjęcie z neta jest
Post: 20 kwie 2010, 19:03
Ja taki właśnie mam, możesz mi powiedzieć jaki kolor ma ten kabel który poleciłeś mi uciąć u Ciebie?
Post: 20 kwie 2010, 19:34
jestem we wrocławiu u siebie w domu bede w piątek i wtedy moge Ci powiedzieć
Post: 24 kwie 2010, 12:23
elo_elo, sory ale wprowadziłem Cie w błąd ten kabel polutuj a przetnij ten co idzie do tego środkowego pina od zewnątrz dam Ci zdjęcie odbokowanego sportowego modułu bez ograniczenia obrotów
Post: 24 kwie 2010, 13:42
matey, spoko. Tylko, że jak na początku ten środkowy (brązowy) przeciełem to nie chciał odpalić. Przepraszam, że tego zdjęcia nie wrzuciłem ale narazie nie mam aparatu, dziś skocze do kolegi to od niego pożycze i wieczorem wrzuce.
Post: 25 kwie 2010, 8:19
Sry, za złą jakość.
Post: 25 kwie 2010, 8:40
musisz odciąć ten co idzie do tego pina co zaznaczyłem
