Dzisiaj jest 31 sie 2026, 13:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 kwie 2010, 21:27
Witam Mam Speedfighta 2 i od pewnego czasu przy ruszaniu dusi się i nie chce w ogóle zebrać się na obroty czasem nawet zgaśnie już sprawdziłem świece , wyczyściłem gaźnik wymieniłem także rolki na lżejsze i nic z tego. Zrobiłem nim 5 tys kilometrów bez żadnej awarii a tu nagle się tak zaczęło dziać. Dzieję się tak od momentu gdy założyłem filtr paliwa, lecz przypuszczając że to może być przyczyna zdemontowałem go i dalej tak się dzieje. Sprawdziłem także czy membrana nie jest uszkodzona ale wszystko wygląda wporzątku. Proszę o pomoc bo nie wiem co mam już robić skuter ma przejechane dopiero 11600km . :
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 21:28 przez AMD92PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2010, 21:31
wyreguluj gazior poziom paliwa na najniższy spróbuj :P
" Nie ważna jest moc silnika lecz technika, uczyni z ciebie zawodnika"
Post: 22 kwie 2010, 21:37
No tam jest wszystko tak jak było zrobione nic nie zmieniałem i nagle przestał chodzić nie wiem dlaczego iglica jest na samym dole. NO ale jak już złapie wyższych obrotów to jakoś będzie się zbierał, lecz gdy odpuszczę manetkę i znowu dam gazu to go zamuli i będzie próbował zgasnąć a nawet czasami zgaśnie. Masakra aż strach w mieście jechać bo nie ma czasami czym ruszyć ze świateł;/
Post: 23 kwie 2010, 18:59
Ja to samo miałem,łapał lewe powietrze.
Post: 23 kwie 2010, 19:55
ale skąd to lewe powietrze łapie ?
Post: 23 kwie 2010, 20:37
Mój łapał na króćcu,ale ja miałem tuningowy a ty masz jakiś tuning?
Post: 23 kwie 2010, 20:47
Nie mam nic tuning łożyska na wale elegancko stoją żadnych luzów to na simeringach nie powinien brać powietrza . króciec sprawdzałem niby wszystko szczelne.
Post: 23 kwie 2010, 23:13
AMD92PL, dołączam sie tez z viva wczoraj mi sie to samo zrobiło dławi sie nie ma mocy nie wbija na wyższe obroty gaśnie swieca nóweczka :P
Post: 24 kwie 2010, 8:54
a elektryke sprawdzałes? czy nie ma gdzies przebica na fajce przewodzie ...
moze przez to tez mulic io gasnąc miałem podobnie kiedys :)
no ale regulacja gazora najwazniejsza ...
Post: 24 kwie 2010, 9:34
zobacz ssanie moze sie przycina jak automat i dostaje 2 razy tyle bezyny
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 24 kwie 2010, 12:44
Sprawdziłem ssanie odłączyłem je i nadal tak samo nie wiem co może być w odcinku 200 m nie chciał w ogóle się zebrać na obroty na wolnych obrotach chwile pochodzi i zgaśnie .
Post: 24 kwie 2010, 16:19
Dołącze się .
Dziś założyłem filtr paliwa i zatankowałem go do pełna wszysko było ok.
Dopiero jak zrobiłem ok 20km jadąc zgasł mi i nie chciał mi na obroty wejść
i po prostu nie wiem a jakoś tydzień temu był u mechanika na regulacje gaźnika i od kąd go odebrałem od mechaika to było wszystko ok. i na tym wyregulowanym gaźniku zrobiłem jakoś 100km asz do dziś jak załorzyłem ten filtr....
Pomużcie bo potrzebuje zrobić skuta na sirode bo mam kupca na niego...
Z gury dzięki...
Kupie wydech do Peugeota Speedfight 2
Jak by ktoś maił na sprzedarz to pisać...
gg-11189149
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/91566
Post: 24 kwie 2010, 20:29
moze tłok puchnie i sie przyciera ja tak miałem w crossie 50km zrobiłem i nie miał mocy potem zeby ruszyc ale wejsc w obroty poczekałem 30minut odpalił bez problemu i pojechałem do domu i ostroznie jedze teraz
Post: 25 kwie 2010, 19:31
Raczej nie a to nie jest morze to że przepustnica sie za mocnno otwiera
gg-11189149
Post: 26 kwie 2010, 22:12
Nie wiem ale to się nagle zrobiło i nie wiem co to może być już nie daje rady z tym. 11600km to chyba nie jest dużo na speeda
Post: 26 kwie 2010, 22:21
a może zle wyregulowany gazior ja wczoraj regulowałem i jest ok wszystko. :P
Post: 26 kwie 2010, 22:25
ja już sam nie wiem muszę jeszcze spróbować poregulować. Ale co tam masz do regulacji ?
Post: 28 kwie 2010, 21:11
Spróbuj przeczyscic gaziora dysze głowna benzyna ekstrakcyjna wsystko ładnie poczysc najlepiej sprezarka i zroz jak bylo. powinno byc dobrze albo wyreguluj bo jak przerywa to ma czegos zamalo albo zaduzo albo powietrza albo benzyny
Post: 02 maja 2010, 11:15
Zdwjmijcie filter paliwa odpalcie go i niech pochodzi ze 10 min na wolnych obrotach i wszystko będzie ok..
Czemka na rezultaty...
gg-11189149
Post: 03 maja 2010, 8:57
Nic z tego zrobiłem normalnie wężyk bez filtra i dalej to samo pochodził 10 min i nie wkręci się wyżej na obroty ;/
