Dzisiaj jest 11 cze 2026, 23:41
Post: 24 kwie 2010, 11:58
siema kupiłem wał rms standard i nie mogę wsadzić na niego nic, tzn. koła rozrusznika zabieraka startera nożnego, a o tulei wariatora już nie wspomnę.
Założyłem młotkiem, bo ręcznie nie da rady tuleje co się ślizga pasek a ona weszła jakieś 3-4 cm tylko i nie mogłem jej zdjąć, musiałem złapać kombinerkami tuleje i postukać młotkiem w środek wału. Czemu na nowy wał nic nie mogę założyć ? Dodam, że gdy zdjąłem tą tuleje to frezy się "starły" i mogę wszystko wsadzić do tego miejsca, gdzie siedziała tuleja. O co chodzi ?
Post: 24 kwie 2010, 12:10
Może kupiłeś wał nie do tego silnika po 2 kto zakłada tuleje i wszystkie częsci młotkiem tylko głupi.
Post: 24 kwie 2010, 12:19
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1006647806
ten kupiłem
Post: 24 kwie 2010, 13:01
i czemu nie chce mi nic wejść na nowy wał ?
Post: 24 kwie 2010, 13:19
moze kupiles wal od chinskiego 2t a one sa grubsze :|
Post: 24 kwie 2010, 13:21
pisałem już, że rms standard
Post: 24 kwie 2010, 13:24
jezeli to bylby rms standard to byłby identyczny z seria
zmiesz grubosc walu na frezach
Post: 24 kwie 2010, 13:29
12mm, stary wał też 12 mm
Post: 24 kwie 2010, 13:48
macie pomysły co z tym zrobić ?
Post: 24 kwie 2010, 14:59
Może jemu też nie pasowało i sprzedał dlatego.
Post: 24 kwie 2010, 15:03
Głupio zrobiłeś że młotkiem. Zniszczyłeś wał, tuleja powinna z luzem wejść.
Jeśli nie wchodzi to wał musi być grubszy.
Szkoda że nie zgłosiłeś sie do mnie bo niedawno sprzedawałem swój seryjny wał (oryginalny)
z prawie nowymi łozyskami skf c4 i łozyskiem korbowodu malosi mhr.
Za całośc wziąłem śmieszną cenę bo 50 zł
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 15:07 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2010, 16:38
wału nie zniszczyłem, tylko frezy się spłaszczyły
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 16:48 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2010, 19:55
da się go jakoś przerobić ? może jak równo wbije tuleje do końca frezów to będzie dobrze ?
Post: 25 kwie 2010, 11:26
no ja nie wiem, ten wał jest na pewno do minarelli ale nic nie chce wejść na frezy, z drugiej strony wszystko wchodzi, magneto itd. może frezy troszkę spiłować ?
Post: 25 kwie 2010, 14:01
No jak nie zniszczyłeś jak zniszczyłeś :D
frezy są bardzo ważne, to na nich trzyma się wariator itd
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 14:02 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 17:11
mechanik powiedział, żebym zaniósł wał to tokarza, żeby troszkę frezy oszlifował
