Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:49
Post: 24 kwie 2010, 17:33
Witam
Mam problem z moim aeroxem 100cc
Przy ruszaniu cały sie trzesie i tak samo jest jak schodzi z obrotów, myślałem że to te tulejki w wachaczu od silnika ale dzisiaj wyjełem cały wachacz i są w bdb stanie ..
Sprzegło do wymiany ??
Dodam że juz go takiego kupiłem.
Post: 24 kwie 2010, 22:00
U mnie jest podobnie ale tylko przy małych obrotach. Ale u mnie to jest wina sprzęgła bo dzwon jest po przegrzewany i prawdopodobnie wina to tego. Sprawdź u siebie sprzęgło. Pzdr. :cool:
Post: 24 kwie 2010, 22:23
Właśnie w poniedziałek miałem zobaczyc sprzegło :wink:
Post: 25 kwie 2010, 11:59
Last Chance
Może byc gaźnik źle wyregulowany ja miałem tak w 150cc albo za duży rozmiar rolek .
Post: 25 kwie 2010, 14:22
Rolki kupiłem 7,7 i jutro je założe ..
Dodaje foto dzwonu sprzegła :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/058 ... a1534.html
I foto wariatora :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7b ... 3ceef.html
Post: 25 kwie 2010, 19:48
o Kurde dzwon to ty masz juz nie halo mój to jak nówka wygląda jak sinik kupiłem i dalej taki sam
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 27 kwie 2010, 21:10
Temat do zamknięcia
