Dzisiaj jest 26 mar 2026, 12:10
Post: 24 kwie 2010, 17:50
Hej. Mój skuter(Sym Rs) ma przebieg 6tyś, i planuję zmienić filtr powietrza. Na razie dużo tam nie jest zrobione(zdjęte blokady, ale nie wiem jak jest z modułem, filtr paliwa, zmienione rolki i sprężynki sprzęgła,no i świeca zapłonowa wymieniona). Jaki filtr polecacie, i o ile wtedy trzeba mieć większą dyszę główną po zmianie filtra?
Z góry dzięki za odpowiedź:)
Post: 24 kwie 2010, 17:56
Polini Air Box :P Dysza większa o 10#-15#
Post: 24 kwie 2010, 18:00
http://www.allegro.pl/item1007890187_fi ... _32mm.html
chodzi o takie coś?
A i taki filtr wystarczy żeby pasował wymiarowo średnicą do gaźnika? Nie patrząc na to, filtry pasują do wszystkich skuterów tak?
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 18:12 przez Bartek1489, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2010, 18:30
Tak takie coś. Nie wszystkie skutery mają takie samo mocowanie. Musisz zmierzyć jaką masz średnicę gaźnika i pod taki rozmiar kupować.
Post: 24 kwie 2010, 18:44
ale jeśli tylko rozmiar będzie np. 38, to każdy filterek z taką średnicą będzie pasował? Czy na coś jeszcze się patrzy?
Post: 24 kwie 2010, 18:57
Tak każdy będzie pasował z taką średnica :P
Post: 24 kwie 2010, 19:41
A dużo zmiana filtra na właśnie tego poliniego, i zmiana dyszy może dać na vmaxie?
Post: 24 kwie 2010, 20:01
Nic.
Post: 24 kwie 2010, 20:07
zmiana filtra da Ci tylko dzwięk i większe spalanie
filtr sie zakłada jak masz tuning .....
Post: 24 kwie 2010, 20:10
Ale przy zmianie filtra wymienia się dyszę. Czyli coś na pewno da, bo ja mam jeszcze tą blokadę w postaci rurki w filtrze. Czyli trochę myślę że na pewno da. A ma ktoś filmik albo coś takiego żeby dobrze było dźwięk słychać? Wiadomo, że nie w każdym będzie ten sam, zależy od innego tuningu, ale tak jakiś film tylko ze zmienionym filtrem, reszta seria?
Post: 24 kwie 2010, 20:19
Też mam polini air bo 37mm.Moim zdaniem to najlepszy filtr w przystępnej cenie.Mam taki w 2 suwie na dyszy 70 i dalo mi 5 km/h a spalanie jest takie same
Stunt <3 . . .
Michoo pisze:
W palnik to takie dwuznaczne ;D mówisz o ostrej jeździe czy raczej o wódce? ;d
Post: 24 kwie 2010, 20:26
A jakie macie zdanie na temat wariatorów? malossi multivar czy polini speedcontrol?
