Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:06
Post: 20 kwie 2010, 15:48
Witam ostatnio zrobiłem remont w Aprili zrobiłem szlif i kopiłem nowy tłoczek na początku bylo wszystko ok a teraz jak jest zimny odpala tylko z kopniaka a jak sie troszkę rozgrzeje to z ledwością z rozrusznika.
Post: 20 kwie 2010, 15:59
jak masz miernik to zobacz ile jest napiecia w aku , swiece, i sprawdz czy da sie jeszcze dokrecic glowice tak dla pewnosci :) a i paliwo moze byc malo wartosciowe
Post: 20 kwie 2010, 20:36
A rozrusznik kręci szybko??
Post: 24 kwie 2010, 18:06
rozrusznik kręci tak jak zawsze
Post: 27 kwie 2010, 15:06
teraz mam jeszcze jeden problem gdy jade powyzej 60 km to aprilka zaczyna sie dlawic co moze byc tego przyczyna
Post: 27 kwie 2010, 15:39
Wyreguluj i przeczyść gaźnik oraz filtr powietrza.
Post: 27 kwie 2010, 20:47
Jak się przy 60 km/h zaczyna dławić to dostaje za dużo powietrza albo dysza przytkana.
Post: 28 kwie 2010, 22:37
Pojazd: Air Max System
i więcej nie chce iść jak 60 ?
yy.. czyść gaźnik , no i te powietrze to też prawda . [jak napisał sebek_TGB]
Post: 03 maja 2010, 15:59
ok tak zrobie. Powiedzcie mi jeszcze jak to mozliwe zeby do membranek wpodaly kamyki juz 2 raz takmialem
Post: 03 maja 2010, 22:13
kuba21000 pisze:
Wg mnie to jest niemożliwe:D Ja bym posprawdzał wszystko po kolei :P
Post: 05 maja 2010, 20:47
wiem ze to jest nie mozliwe a jednak jakos sie dostal
Post: 06 maja 2010, 16:24
jaki masz filtr powietrza????
Post: 09 maja 2010, 13:45
Seryjny
Post: 09 maja 2010, 21:18
to co piszecie o ty gaznikach to prawda ale w małych ilosciach :mrgreen: ja tez miałem ten problem spróbuj jedna trzecia filtra zakleic tasma to dziurke ale nei za duzo.i wszystko ok i bedziesz musiał sie troche pobawic z regulacja jezeli juz nie bedziesz chciał zaklejac filtra.jajak kupiłem skuter to miałem tak zaklejone.spróbuj bo to pomoze a jak za duzo zakleisz no to nei bedzie chciał jechac to mu troche odkleisz i tak do skutku ale zdaje mi sie ze trafisz za pierwszym :cool:
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
