Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:54
 Tytuł: ŁOZYSKA WAŁU?
Post: 24 kwie 2010, 13:47
Mam pytanko
Chciał bym kupić Cylinder Airsal 50cc [Sport] lub Cylinder Metrakit MK Series 50cc i czy na łożyskach koyo c3(PLASTIKOWE KOSZYKI) będzie dobrze chodzić czy jednak muszą być c4???
Wał standardowy
Post: 24 kwie 2010, 14:10
Pierwszy raz slysze o plastikowych koszykach :O
Lepiej nie oszczedzac i kupic c4 :)
Post: 24 kwie 2010, 14:27
a cylinder arisal czy metrakit 50 sport ?
Post: 24 kwie 2010, 14:37
Ja bym wziął MK, bo żeliwny i zawsze można szlifnąć, a co do łożysk to bierz C4.
Post: 24 kwie 2010, 14:41
a jakie ma osiagi ?
ile sie powinno docierac?
Post: 24 kwie 2010, 14:42
Osiągi na pewno lepsze niż seria, a docierać jakieś 500-600km.
Post: 24 kwie 2010, 14:44
zeliwki maja powloke NiCaSil???
Post: 24 kwie 2010, 15:12
Tylko alu ma nicasil :D
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 24 kwie 2010, 19:28
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Co do C3 i C4 to jest nic innego jak luz montażowy łożyska, C3 zawsze się stosowało do 2t w starszych silnikach i nic się nie działo, co do koszyka plastikowego to są dwie zalety łożysko jest ciche i jak się rozpadnie nie porysuje gładzi
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 24 kwie 2010, 19:57
dobrze wiedziec . dzieki
Post: 24 kwie 2010, 20:07
zeliwo rulez :D
Post: 24 kwie 2010, 20:22
Tak jak kolega chemik211, mówi.Nie ma sensu zakładać łożyska C4.To co masz jest dobrej firmy łożysko i C3 będzie ładnie grało.Co do cylka to MK.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 24 kwie 2010, 20:43
jestem ciekaw czy ten MK bedzie sie lepiej zwijal np 50-70 bo mam cylek ze speedfight-a ktory na starcie sie zwija dobrze ale puzniej mul pod gorke to juz tragediazero reakcji na manetke :/
Post: 24 kwie 2010, 20:55
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Co do łożysk prywatnie w swoich pojazdach stosuje Koyo według mnie lepsze od skf
Post: 24 kwie 2010, 21:18
Made in Japan :D
Post: 24 kwie 2010, 21:42
ja akurat polecam Ci airsala aluminium,szybciej sie dociera,szybciej sie chlodzi
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 24 kwie 2010, 21:45
tu jest pies pogrzebany zelika dlugo sie dociera mozliwy szlif czy alum szybkie docieranie ale jak sie zachlasta to do kosza :|
Post: 24 kwie 2010, 21:47
zeliwka***
Post: 24 kwie 2010, 21:48
To nie są plastikowe koszyki tylko teflonowe. C4 zakłada się do racinga, tam masz bardzo wysokie obroty więc C4 są obowiązkowe. Sport nie kręci aż takich obrotów więc C3 powinny wytrzymać. Nie wiem czy to jest jakaś różnica w tym czy założysz C3 czy C4. Jeżeli już wymieniasz i rozpoławiasz silnik to możesz założyć C4, wydaje mi się że w niczym to nie zaszkodzi że założysz C4.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 24 kwie 2010, 21:50
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Mnie zastanawia dlaczego akurat c4 skoro one mają większy luz przez co zużywają się szybciej,
