Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:02
Post: 24 kwie 2010, 19:30
Zdejmowałem heble ostatnio ,dziś założyłem patrze ,a tu nie ma światła stop ,co mogło się stać?? tych czujników przy kierownicy chyba nie uszkodziłem...
Post: 24 kwie 2010, 22:31
Luknij na czujnik czy dobrze chodzi, możesz zdjąć wsuwki z niego i sprawdzić na krótko. Jak to nic nie da to poszukaj w instalacji. Albo żarówka ci nie łączy.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 25 kwie 2010, 8:07
Chodzi Ci o ten czujnik przy heblach??
Post: 25 kwie 2010, 10:51
Ja miałem to samo miesiąc temu.
Wymieniłem żarówkę i jest dobrze, a też byłem przekonany, że coś przy czujniku zrobiłem, bo ściągałem wszystko z kiery.
Post: 26 kwie 2010, 7:41
no czujnik masz jedynie przy heblach. Sprawdź tez żarówkę tak jak kolega wyżej radzi.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
