Dzisiaj jest 30 sie 2026, 15:36
Post: 25 kwie 2010, 16:44
Mam Peugeot Speedfight 2 LC zablokowany cały (wszystko seryjne tylko wydech sportowy sportowy Laser X-pro CHROM) .
Mam pytanko gdzie odblokować żeby zyskał v-max?
I czy ten wydech Laser X-pro Chrom ma jakieś blokady?
Moje v-max to tylko 57 km/h (trochę to mnie martwi :( )
Post: 25 kwie 2010, 17:31
Blokady: wario kruciec moduł wydech gazior na wydechu nie masz pewnie a gazior wyczysc i wyreguluj :P
" Nie ważna jest moc silnika lecz technika, uczyni z ciebie zawodnika"
Post: 25 kwie 2010, 17:41
Tak jak wyżej.Co do wydechu to nie wiem jak tam.Najważniejsze blokady to: wariator, króciec i nie wiem co tam jest, ale gaźnik
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 25 kwie 2010, 17:46
a ile ta v-max wariator i króciec ?
I co mam zdjąć żeby dało dużo v-max i żeby było bezpieczne :)
a na wariatorze są 2 blokady?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 18:09 przez blazej1807, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 19:18
na module jak masz 50 serie to nawet nie zdejmuj moze cos by dało ale tylko na starcie a tak to bezsensu chyba ze białbys jakis inny cylek
heh wariator i kruciec jednemu da wiecej drugiemu mniej to nie tylko od tego zalezy w sumie najpierw wykrec ta blaszke na 3 srubki z wario powinno duzo dac a na wario moga byc i 2 : Rolki wariatora - w tym przypadku trudno mówić o blokadzie. Zastosowane oryginalne rolki po zdjęciu ograniczeń w naszym skuterze często wpływają na ograniczenie osiągów. Trzeba więc je wymienić na odpowiednie, mając na uwadze obecną charakterystykę pracy silnika. I dlatego niejako można uznać je za ogranicznik skutera.
tu masz link http://www.scigacz.pl/Blokady,w,skutera ... ,4581.html :P
ale w peugeocie na 100% masz na kruccu.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 19:20 przez rastacat, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 19:28
czyli zdjąć z wariatora ? ( dobra zdejmuje blokady z wariatora i kruciec )
a na gaźniku jakaś jest ?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 20:47 przez blazej1807, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 25 kwie 2010, 20:48
I co zrobić aby leciał to 75-80 ? Odblokować blokadę na wariatorze i gaźniku?
Może coś wymienić ?
Wydech : Yasuni Z
83 km/h ;d
Post: 26 kwie 2010, 6:24
na niektórych sportowych tłumikach masz zwężkę na końcu albo na kolanku też to sprawdź
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
