Dzisiaj jest 21 maja 2026, 17:47
Post: 25 kwie 2010, 20:49
Witam!
Mam problem z moja malaga, w ogóle nie chce jechać dusi się, syczy, strzela z wydechu podczas gwałtownego dodania gazu. Podczas jazdy jest tak że jedzie jedzie nagle zaczyna syczeć muszę gaz do końca i wtedy załapie i jedzie dalej, a jak się zatrzymam to gaśnie i trzeba kopać kilkanaście razy żeby odpalił.Dodam że jak skuter popracuje na postoju pod wydechem plama oleju. Gaźnik czyściłem filtr tak samo, regulowałem ale nadal to samo. Co może być ???
pozdrawiam .
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 20:52 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 21:03
Podejrzewam, że wywaliło Ci prawego simmeringa. Jak jest zimny to jeszcze jako tako jeździ, a jak ciepły to przerywa? Ja miałem właśnie taki przypadek. Co masz na myśli mówiąc pod wydechem? Okolice wentylatora/pompa wody?
SR WWW by SR'ka
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 21:04 przez SR'ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 21:05
w ogóle prawie nie jeździ . jak uruchomię to gaz do końca i jedzie inaczej się ruszyć nie da, bo gaśnie .... jest tak na zimnym i ciepłym. dodam jeszcze że jak wykręcę świece to jest mokra i ma czarny osad.
Malaga w budowie :)
Post: 25 kwie 2010, 21:10
Przerywa Ci jadąc?
SR WWW by SR'ka
Post: 25 kwie 2010, 21:15
pod końcówką wydechu, kapie z wydechu olej. Przerywa jak jadę to zaczyna syczeć wtedy gaz do końca strzeli z tlumika i jedzie dalej.
Malaga w budowie :)
Post: 25 kwie 2010, 21:20
A w okolicach silnika też jest gdzieś olej? Jak z kompresją?
SR WWW by SR'ka
Post: 25 kwie 2010, 21:22
nie tylko pod wydechem, kompresja jest dobra. a może wydech jest zapchany ?
Malaga w budowie :)
Post: 25 kwie 2010, 21:29
Ale czy w okolicach silnika?! Jeżeli tam jest pełno oleju to z pewnością simmering. U mnie jak wywaliło, to cały silnik od spodu był mokry w oleju, pokrywa wentylatora, pokrywa cylindra, przerywał, nie dało się wyregulować gaźnika.
SR WWW by SR'ka
Post: 25 kwie 2010, 21:32
a tam nie patrzyłem jutro sprawdzę, postaram się też jutro bądź we wtorek zdjąć głowice i zobaczę co i jak .
Malaga w budowie :)
Post: 26 kwie 2010, 16:29
Sprawdziłem od spodu silnika nie ma żadnej plamy oleju. Cylinder nie ma żadnych rysek bo sprawdzałem, jedynie strasznie dużo jest oleju na tłoku i na gładzi. Olej ze zbiorniczka już odłączyłem i zrobiłem mieszankę. Co mogę jeszcze zrobić ? bo nadal jest to samo .
Malaga w budowie :)
Post: 27 kwie 2010, 6:34
jak masz czarny osad na świecy lepiej ją wymień :D
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 27 kwie 2010, 11:05
ja mialem tak samo dosc niedawno wymienilem świece na nową i wszystko ładnie chodzi :mrgreen:
Post: 27 kwie 2010, 11:06
moniu pisze:
mi skuter gasł jak miałem czarny osad na świecy
Post: 27 kwie 2010, 12:46
Pojazd: mamy, taty i siostry
Mam ten sam problem co Ty. Zaczęło mi się tak dziać odkąd przegrzałem mocno skuter(spieszyłem sie do dziewczyny :ups: ). I mi mocno przerywa, dzwoni, syczy, strzela. Straszne rzeczy się dzieją;)
Sprawdź układ chłodzenia.
Dokręć porządnie wydech i załóż uszczelkę, jeśli nie masz.
Wymień świecę na nową,
Wyreguluj gaźnik.
Jeśli to nie pomoże, to znaczy że tłok Ci zaczyna puchnąć. Takie są tego objawy.
Wtedy szlif i wymiana tłoka:)
Dopiero od przyszłego tygodnia będę się za to brał, bo dzisiaj wyjeżdżam. Jak dalej będziesz miał ten problem to daj mi znać. Wymyślimy coś razem:)
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 12:47 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 20:52
heh ;p juz po problemie odlaczylem ssanie i wszystko elegancko działa. Tylko przy uruchomieniu troche dymu z tłumika pójdzie a później zero kopcenia.
Mam pytanie jak spuściłem olej ze zbiorniczka to mogłem zatrzeć dozownik ?
Malaga w budowie :)
Post: 28 kwie 2010, 12:34
dozownika raczej nie da się zatrzeć :D tylko pompkę do oleju :lol: mogła się zatrzeć pompka
Post: 28 kwie 2010, 17:29
aha rozumiem :D czyli już lepiej nie wlewać oleju ? :P
Malaga w budowie :)
Post: 28 kwie 2010, 20:05
nie no możesz wlać olej tylko ja bym proponował do paliwa też dolać lepiej aby kopcił niż ma się zatrzeć :D
