Dzisiaj jest 20 maja 2026, 9:10
 Tytuł: muł ;(
Post: 25 kwie 2010, 20:39
Siema
Założyłem do skutera sportowe wario (rolki 4,5g) sprężyna która była w zestawie dociskowa.
wydech tecnigas next'r
No i cylek motoforce sport 70
ale nic pozatym dysza seria. i to mozliwe ze przez dysze serie mam takiego koszmarnego muła ?
czy inny powód ?
doradźcie co powinnem zmienić zeby szedł lepiej ;)
ps. Skuter ma być do stuntu.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 20:40 przez paczek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 22:01
jaki masz gaznik? jak 12 to wez sprzedaj ten gaznik i kup minimum 17,5 dellorto
Post: 25 kwie 2010, 22:23
A jaki masz ten wariator ?? chodzi mi o konkretną firme
Yamaha JoG next zone
Post: 26 kwie 2010, 7:35
A czy nie mogę po prostu dyszy tylko zmienić ?
Dodam że świeca jest taka jaka była seryjnie ;p
wariator jest firmy Top Racing Next Generation.
Post: 26 kwie 2010, 9:35
wypróbuj od kogoś seryjny tłumik tylko nie od cpi i tych Made in China tylko od Apki bądź yamahy. I w tedy sprawdź czy muł zniknie :) u kupla tak się działo zmienił na serie wydech i żadnego muła przyspiesza równo tylko ze blokuje na v-max
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 9:37 przez rafal5025, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 21:58
tak czy tak dysze trzeba wymienic...
Jaki rozmiar powinem założyć ?
I czy we wszystkich gaźnikach są identyczne dysze ?
Post: 27 kwie 2010, 22:03
Nie wiem dokładnie ale chyba tak w każdym są identyczne :) a co do rozmiaru to nie wiem jaki masz teraz :D:D
Post: 27 kwie 2010, 22:07
no teraz jest seryjna to pewnie z 70.przy gaźniku 12,5.
Ale to mozliwe ze przez za małą dysze mam muła ?
pzdr.
Czyli jaką ?
Post: 27 kwie 2010, 22:59
raczej niee. To będzie wina czegoś w napędzie albo źle dotartego cylindra bądz ten tłumik :D:D Jak dasz rade to sprawdz od kogoś seryjny tłumik :D:D tylko od apki bądź yamahy :D:D powinien zniknąć muł :)
Post: 28 kwie 2010, 14:49
rafal5025, ale to nie jest rozwiązanie! chłopie, a co ma do tego źle dotarty cylinder? ahahhahah Mógł w ogóle nie docierać i by to wpływu nie miało. Ja byłbym za rolkami 4gr i sprężyną TopRacing +15%
SR WWW by SR'ka
Post: 29 kwie 2010, 18:59
SR'ka, Jak by nie docierał to by już pewnie nie jeździł. Niech spróbuje z tym tłumikiem
Post: 29 kwie 2010, 19:39
I tu nie masz racji, mój kumpel w ogóle nie docierał, tylko dogrzewał przed jazdą, i mu się skuter zepsuł po 600km:D Tylko że on orał.
SR WWW by SR'ka
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 19:40 przez SR'ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 22:13
możliwe :D:D mój kumpel jeździ bez oleju i też daje rade :D:D tylko że pierścienie tak dzwonią że ..... Ale odbiegamy od tematu
Post: 29 kwie 2010, 22:16
Na seryjnym tłumiku jeszcze gorzej...
To co myślicie zebym założył może dysze koło 85 i rolki z 3,5 gram ?
Post: 30 kwie 2010, 12:11
a dusi się obecnie?;> możesz spróbować, ale to daj tak 78-80, więcej nie bo będzie go zalewać
SR WWW by SR'ka
