Dzisiaj jest 29 sie 2026, 10:42
Post: 26 kwie 2010, 15:50
Mam problem z moim silnikiem.
Zrobiłem swap z silnikiem minarelli ale na zimnym silniku jak kopie nie ma paliwa w gaźniku albo nie dochodzi do cylindra. Jak wstrzyknę pod cylinder odrazu pali i potem już jest dobrze. Mam gaźnik dell"orto 21mm i nie mam linki ssania. Czy to może być przyczyna czy coś innego.
Jak ktoś wie co to może być to niech podpowie.
Będę wdzięczny.:)
Swap minarelli horizontal LC
Post: 26 kwie 2010, 21:47
mam podobny problem tylko ze mam 17,5 mm zieniłem nawet płytki mebrany wszystko i nadal tak sie dzieje :[
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 28 kwie 2010, 13:46
Co to może być?? Bo za każdym razem podlewać wahe to nie idzie xD
Post: 28 kwie 2010, 15:41
tez to mami prosze o odpowiedz :(
Post: 28 kwie 2010, 20:37
No jak jest zimny to powinieneś mu dać na ssanie. Załatw sprawę ze ssaniem, może się problem rozwiąże.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 28 kwie 2010, 21:17
Pojazd: Bmw e82
Załóż ssanie !!! I bĘdzie okk
Post: 28 kwie 2010, 21:24
Załóź ssanie jak nie to zakrywaj mu dolot powietrza żeby wache pociągną.
Post: 29 kwie 2010, 15:29
ja mam ssanie założone ;/
Post: 29 kwie 2010, 16:00
Ok to musze kupić ssanie
Post: 02 maja 2010, 16:17
siema, ja też mam podobny problem że jak zimny to nie mogę go odpalić. też podejrzewam ssanie ale jak sprawdzić czy chodzi?? słyszałem że trzeba podpiąć pod aku ale trzeba wyciągnąć ssanie czy jak?? proszę żeby mi to ktoś wytłumaczył :)
Post: 02 maja 2010, 17:17
jak masz elektryczne ssanie to musisz je wyciagnąc i podpiąc pod 12v moze byc akku albo prostownik jakis. I w tym ssaniu jest taki mały bolec i jak podłączysz pod 12v to powinien sie bardzo, ale to bardzo powoli wysuwać i ssanie powinno robic sie cieple.
Post: 02 maja 2010, 19:09
oki, czyli mam go odkręcić z gaźnika i odpiąć od termistora i dopiero pod aku??
Post: 02 maja 2010, 19:58
no tak. odkręć ,odepnij kabelki , wyjmij i pod akku podepnij
