Dzisiaj jest 28 paź 2026, 16:50
Post: 26 kwie 2010, 18:54
Witam.Mam problem z regulacją roxa.Otóż mam muła tak do 20km/h jak by powiedziec ledwo jedzie.
Setup:
Mk SP 2+rozwiert karterów
MK 19mm
yasuni C20 itp
Wkręcac się wkręca na obroty wszystko jeździ dokopanie ma niesamowite tylko ten muł.Jutro biore sie za napęd narazie mam centralke top racing 30% i rolki 3,75G.Spręzynki w delcie są dośc twarde z max naciągiem.Co jest nie tak??Spróbóje jeszcze dac inne rolki troche cięższe do multivara.
Post: 26 kwie 2010, 18:59
Ja próbowałbym cieższe rolki lub miększą centralke :) chyba :)
przez neta ciężko wyregulować. rozumisz
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 kwie 2010, 19:22
Właśnie rolki do c20 chcem dac narazie 4,25g zobaczymy co dalej centralka zółta malossi była by dobra.Mój muł polega na tym że do ok 18km/h ma takiego muła ze ma ledwo mocy.Potem ogień.
Post: 26 kwie 2010, 19:38
za twardą masz centralkę do tych rolek, daj może TopRacing +22% albo +15%:)
SR WWW by SR'ka
Post: 26 kwie 2010, 19:44
Są jeszcze jakieś sprężynki sprzęgła stage6 coś koło 100% naprawde są tylko że nie pamiętam gdzie je widziałem.Cieższe rolki ani miększa centralna nie da tu rady bo muł będzie jeszcze gorszy.Wsadź najtwardsze sprężynki sprzęgła i maks naciąg oraz centralną twardą i rolki coś koło 3g i może pomoże ci.
Post: 26 kwie 2010, 21:11
I regulacja gaźnika.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 30 kwie 2010, 18:01
Przed chwilą do roxa dałem czerwone sprężynki hebo.Bez naciągu bo są tak twarde że ledwo dałem rade naciągnąc.I znowu jest ten muł do 20km/h.Obojętnie czy filtr przytkam 1/4 czy 1/3 bo mam air boxa i to samo.Może ktoś z was miał taki przypadek??Na yasuni r przy tym cylku to bajka była z gazu na koło od kiedy doszło r1200 i teraz c20 muł do 20km/h
Wykonuje renowacje wydechów,portingi itp.Spore doświadczenie.
Fotki prac:
http://www.bikepics.com/members/redus23/
Lajkować:
http://www.facebook.com/RedusCustomGarage
Nie wykonuję już polerek aluminium i customów.
Post: 30 kwie 2010, 18:03
Pobaw się przy gaźniku daj mu więcej powietrza albo paliwa pokombinuj.A jak nie to jeszcze naciągnij te spręzynki,
Post: 30 kwie 2010, 18:10
Spręzynek nie naciagniesz bo to najtwardsze jakie mogą byc.Dysza jest dobra.Z powietrzem też nie ma różnicy na każdy mozliwy sposób regulowałem.Więc niech ktoś sie wypowie z jakiego powodu jest ten muł???
Fotki prac:
Lajkować:
