Dzisiaj jest 24 gru 2025, 16:16
Post: 26 kwie 2010, 9:27
czy jak sie cylinder przegrzeje to skuter powienin sie zgasic sam.Bo dzis gdy jechalem do sklepu 9km to mi sie sam zgasl po chwili koplem i odpalil po 20m dojechelem do sklepu a tu plyn ucieka z pod korka a kontrolki nie wiem czemu nie dzialaly czy to moze byc przegrzanie i co trzeba zrobic zeby sie nic zj...alo
sprzedam wydech stage6 pro do minarelli
Post: 26 kwie 2010, 10:51
już raczej nic się nie da zrobić jak tłok zaczął puchnąc to koniec spuchnie całkiem mi trze zaczął puchnąć w takim cylku jak ty masz
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 26 kwie 2010, 14:55
czyli wystarczy zmienic tlok
Post: 26 kwie 2010, 15:09
marian pisze:
wątpie, cylinder napewno też dostał i jest porysowany
Post: 26 kwie 2010, 15:18
jak rysy nie sa duze to papierem wodnym ;P
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 26 kwie 2010, 15:19
To cos wyglada tak jak to zaraz z rana rozebralem http://yfrog.com/j3dsc00124uj tylko takie cos bylo wiec troszke przejechalem papierem wodnym (w benzynie)po czym poskladalem i odpalila nic sie nie dzieje
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 15:21 przez marian, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 16:00
ale jak zaczniesz jeździć szybko złapie wysokiej temperatury to będzie to samo
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 26 kwie 2010, 16:01
to co mam zrobic kupic tlok ?
Post: 26 kwie 2010, 18:11
Dodam ze tam byl tlok 1 z lepszych vertex
Post: 26 kwie 2010, 18:56
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
zawsze można wygrzać tłok w oleju i w tedy dopasować go do cylindra
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 26 kwie 2010, 19:10
A czy przez przegrzanie moze sie skuter wylaczyc sam?
Post: 26 kwie 2010, 19:12
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Tak bo tłok ci w cylku się zablokuje
Post: 26 kwie 2010, 19:27
chemik211, nie wiem skąd tą teorie wziąłeś ale jeśli tłok puchnie to nie ma dla niego ratunku
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 26 kwie 2010, 19:42
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
05krzysiek11 Za moich czasów kiedy były mz i kogoś nie było stać na tłoka z ddr to kupował polską podróbę i ją wygrzewał aż spuchła, taka operacja chwilę trwała ale się opłacała, później szlifowało się cylinder pod tego tłoka i tyle, jak nie wierzysz to kłania się lektura Tomasza Sałek o tuningu 2t
Post: 29 kwie 2010, 14:05
chemik211,
Tak ta teoria jest prawdziwa sam tak robiłem i z czystym sumieniem polecam.
Robiłem tak w Aprili Tuareg 125 na rotaxie.
Dokładniej; to ta metoda z olejem w jakimś garku na ognisku ?? :twisted:
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
