Dzisiaj jest 29 sie 2026, 5:13
Post: 26 kwie 2010, 19:01
Siemka kupiłem wał malossi mhr i ma leciutkie (minimalne) luzy na korbowodzie na boki czy jest to dopuszczalne ??? Bo niewiem czy go zakładać czy nie ;/
Post: 26 kwie 2010, 19:13
Siema.
Na boki luz zawsze musi być, przecież to element roboczy i musi się swobodnie ruszać. Nie spotkałem sie jeszcze z wałem na którym korbowód nie miał minimalnego luzu ; D
Opisz dokładnie jaki luz, ile np mm przesuniesz na bok czy coś.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 26 kwie 2010, 19:17
To nie jest duże luzy wręcz minimalny luzik ale gdy miałem wał Motoforce evo to on nie miał żadnych luzów ;/ Dlatego mnie to tak zdziwiło ;/ ale jak mogą być luzy to ok ;) dzięki za odp ;) pzdr ;)
Post: 26 kwie 2010, 19:32
Niech jeszcze ktoś odpowie żebyś był 100% pewien, ale ja Ci mówię że minimalny może być na boki, nie może być w przód/tył.
Post: 26 kwie 2010, 19:37
na boki zawsze jest luz , gora dol nie moze byc czaisz czyli masz dobry wal
