Dzisiaj jest 03 mar 2026, 18:20
 Tytuł: Gaśnie burak!
Post: 25 kwie 2010, 9:49
Witam :) Wie ktoś może co może być nie tak... Tzn. za każdym razem jak wyjadę skuterem to tak po ok. 1 km gaśnie mi motor przy prędkościach 50-60 km. :/ Odczekam chwilę, odpalę wtedy trochę dziwnie chodzi, tak jak by głośniej. Po odpaleniu jak mu od razu pocisnę to zgaśnie ale jak przejadę kilkanaście metrów to jedzie normalnie ale i tak znowu zgaśnie. :roll:
Don't worry, be happy ;)
Post: 25 kwie 2010, 10:05
Pisząc temat rozumiem, że gaźnik oglądałeś. Jak nie to zrób to.
Nie chcę Cię martwić, ale to może być objawa przytarcia silnika. Tłok puchnie od temp i silnik gasnie. Mam pytanie, czy motor gaśnie tak nagle i jest cicho czy słyszysz jak schodzi z obrotów?
Post: 25 kwie 2010, 12:02
Tak, gaźnik czyściłem. I proszę nie mówcie mi że sie zaciera bo niecałe 600km temu nowy tłok był zakładany... Kompresja jest w porządku [sprawdzałem za pomocą palca] A schodzi z obrotów powoli, czasami jak zdążę odpowiednio przyhamować to nawet silnik nie zgaśnie.
A i zapomniałem dodać. Czasami przed zgaśnięciem czuć znaczny spadek mocy :roll:
Post: 25 kwie 2010, 16:48
Więc szukaj dalej. Układ zapłonowy może. Co do sprawdzania palcem- można tak sprawdzić, czy dziewczyna ma mokro, ale nie kompresję... do tego jest manometr. Wielu już takich było, co palcem sprawdzali kompresję; )
Post: 25 kwie 2010, 18:49
kssg_stal pisze:
haha! xd
Dobra porozglądam sie za tym manometrem. Ale układ zapłonowy... możesz dokładniej? :lol:
Post: 25 kwie 2010, 21:25
moze wymien swiece i sprawdz czy problem bedzie dalej wystepował
Post: 26 kwie 2010, 6:35
świece właśnie nową kupiłem
Post: 26 kwie 2010, 9:25
piszesz że nie nie dawno zmieniałeś tłok i z tego wysuwa się pytanie czy ten nowy tłok docierałeś, i ten tłok jest jakiś przędny czy made in allegro za 50zł??
Post: 26 kwie 2010, 14:12
Dotarłem go dobrze. Tłok Meteora. Jakieś pomysły jeszcze? :|
A i można jakoś usunąć nagar z główki tłoka i głowicy?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 15:35 przez Sebek620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 18:41
imo nie nagar. a usuwać to nie bardzo, niby są dodatki do benzyny ale to o kant dupy rozbic. Polecam po prostu dobry olej lac. Wymien swiece, sprawdz filtr powietrza i czy iskry nie gubi
Post: 26 kwie 2010, 19:40
Nie ma żadnego sposobu na to "imo" ? :/ Bo dość sporo go jest... Świece mam dobrą, niedawno kupowaną, tylko jest jedna różnica: ja mam BR7HSA, a powinna być BR8HSA.
Olej też dobry leje od początku (castrol actevo)
Co do iskry... Dzisiaj sprawdzałem to mało wyrazista ta iskra była. Powinna być dobrze widoczna?
Post: 26 kwie 2010, 19:53
To kup BR8HSA. Iskra powinna być mocna.
Ps IMO to taki skrót :O
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 19:55 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 20:01
Imo- in my opinion kolego; ).
A co do iskry, ja w starym zx50 jak miałem przebicie i mnie kopło to mnie wywróciło na ziemię;>. Swiece koniecznie na br8hsa
Post: 26 kwie 2010, 20:56
Kurcze, to jeszcze raz będę świece zamawiał :roll: A co może być przyczyną słabej iskry? I czy to może powodować to gaśnięcie?
Post: 26 kwie 2010, 21:20
No oczywiscie ze tak ! Chłopie zmień tą świece. Z czym do ludzi w ogole :mrgreen:
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 27 kwie 2010, 13:58
sprawdz szczelnosc kabla wys. napięcia i zamow nowa swiece. potem kombinujemy dalej
Post: 29 kwie 2010, 14:29
Kabel jest raczej git, a świeca jutro rano będzie :wink:
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 22:26 przez Sebek620, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2010, 22:31
Założyłem nową świece i dalej ten sam problem :( :(
Post: 01 maja 2010, 6:06
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
Z tego co widze to nic nierobisz i burak dalej gasnie. :mrgreen:
Zrob jw. inny kolega napisal = zmiez kompresje.Oczywiscie na cieplym silniku.
To jest podstawa. Palcem to sobie mozesz ........
Kupowac niemusisz , wystarczy podjechac do warsztatu sam .
Nietlumacz sie ze tlok wymieniles i dobrze docierales.
Jak zmiezysz to bedziesz wiedzial jak dotarles. :shock:
Potem jesli bedzie ok mozesz szukac dalej.
U kolegi bylo podobnie = swiece byly dobre , a winne bylo CDI.
Cos w tym dziadostwie bylo ze sie przegrzewalo i sie wylanczal.
A puki zimny to chodzil normalnie.
Po wymianie problem zniknol.
Pozycz od kolegi i sprawdz - moze to tez to.
Jesli bedziesz kupowal to niekupuj badziewia za 20 zlotych bo beda problemy , lepiej drogie i markowe a bedziesz dlugo jezdzil.
Autor niniejszych postów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść,a co za tym idzie w przyszłości nie mogą być one wykorzystywane przeciwko niemu...udzielanych wskazówek proszę nie traktować jako WYROCZNI
Sorry za bledy , mam skandynawska klaw..
