Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:34
Post: 26 kwie 2010, 20:12
Witam. Chce odblokować filtr powietrza w moim keewayu. Robił ktoś co takiego? Jak to odblokować? tzn uciąć ją i zostawić to "kolanko" czy całkiem wyjąć? dysza 70 będzie odpowiednia? nie zatre cylinrda? Jak myślicie, lepsze będzie wyjęcie tej zwężki czy nawiercanie otworów?
Post: 26 kwie 2010, 20:31
jeśli chcesz zdjąć tą rurkę musisz też dać większą dysze bo wtedy za dużo powietrza dostaje i dostanie wielkiego muła więc się nie opłaca :D
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 26 kwie 2010, 21:00
Nie ucinaj tej rurki. Sam ją uciąłem w moim keewayu i skończyło się na wymianie obudowy filtra powietrza.... Nie opłaca się. Dysza 70 to za mało. :twisted: W czym ona ci przeszkadza ?
Keeway Hurricane:
*Wariator Hebo NG (rolki 4.1g)
*Sprężyna dociskowa + 15% Top Racing
*Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
*Podwyższenie amortyzatora tylnego (5,5cm)
*Dysza 8
*cylinder 70ccm
Post: 26 kwie 2010, 21:16
tego nie trzeba ucinać to się zdejmuję :/
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 26 kwie 2010, 21:34
Można uciąć, tylko wtedy efekt jest troche mniejszy.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 26 kwie 2010, 21:41
zdzich_15, efektu nie ma wcale bo to nie blokada !!!
Peugeot 406 :)
Post: 26 kwie 2010, 22:30
No to proste że filtr ci osiągów nie podniesie, ale wiecej powietrza jest, jak komus brakuje przy większej dyszy to łatwiej wyregulować.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 27 kwie 2010, 6:40
Ludzie... uciąłem, wyjąłem zmieniłem dysze i ? Głos zrobił się bardziej buczący, stracił na osiągach... Ledwo się bujał. Regulacja gaźnika nie pomagała. Dysza 70 to za mało. Taką samą próbowałem. To żadna blokada... Nie zdejmuj tego. Wiem co mówię, bo wyjąłem to tak jak ty z ciekawości. Teraz musiałem zmienić filtr powietrza i jest o niebo lepiej. Pozdro. :mrgreen:
Keeway Hurricane:
*Dysza 8
*cylinder 70ccm
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 6:42 przez zeber007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 10:15
Ja tam mam jakoś wycietą tą rurke ten czubek zostawiony. I przy cylindrze 50 chodzi dobrze, dysza 60. Widać różnie działa.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 27 kwie 2010, 11:39
chodzi o to że kiedyś już próbowałem się tym bawić, tzn wyjąłem całą to rurke i włożyłem taką rurkę która miała średnicę 15,5mm. I dysze 70. Wyregulowałem to jakoś i szczerze mówiąc skuter miał dużo lepsze przyspieszenie, żadnych dziur w przyspieszeniu, cały czas równomiernie wzrastały obroty i ogólnie więcej mocy. Wszystko działało przez jekieś 10km później zaczeło mu odbijać, tak jak by za dużo/mało powietrza. Tzn wyjeżdżam na drogę, manetka na opór wskasówka momentalnie doszła do 70 i zdechł... po prostu. Żadnego przerywania, strzelania. Nie dało się go odpalić. Wróciłem do domu i następnego dnia chce odpalić to samo. W końcu zatkałem wlot powietrza i zapalił... Ale ze względu na to że musiałem wybrać się w dłuższą droge to nie kąbinowałem tylko włożyłem tą rurke dysze 57,5 i gażnik wyregulowałem. No i jest wszysto dobrze ale gólnie brak mu mocy. Sam spokojnie licznikowe 90. A we dwie osoby 60:/ no i obroty małe... Dodam że jak jade z pasażerem jakieś 2km cały czas te 60 i później on zejdzie i wracam sam to skuter znowu ma dużo lepsze przyspieszenie niż normalnie. Co to może być?
Post: 27 kwie 2010, 14:15
no waga jest ważna w 2 osoby nie poleci ci tyle co w jedną to nie jest ciężarowa :mrgreen:
U mnie też tak jest sam jechałem 75 a z kolegą mojej masy 60 a z takim grubasem :mrgreen: 50km/h więc to jest normalne :P
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 27 kwie 2010, 20:12
Myślę, że osoby które miały z tym doczynienia się wypowiedziały. Reasumując, nie polecam wyjmować tej zwężki. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Szerokości :twisted:
Keeway Hurricane:
*Dysza 8
*cylinder 70ccm
Post: 29 kwie 2010, 13:21
jeśli chcecie wyjąć tą zwężkę to proponuje dyszę ok 80 70 będzie za mała. a ci co uważają że to nie jest blokada bo to nie blokuje prędkości ale przyśpieszenie. to się ich pytam jeśłi wstawiacie stożek to trzeba dać większą dyszę bo ma za dużo powietrza = to samo jak wyjmiecie tą rurkę.... ludzie ale macie problemy... jak możesz wyjąć tą rurkę i włożyć to spróbuj dać dyszę 80 i zobacz , jeśli u was nie można wyłożyć i potem włożyć to nie ryzykujcie. ja tylko wam radzę ...
QuBaSS
Post: 29 kwie 2010, 16:27
ta rurka to nie blokada!!!!!!!!!!!!!
Post: 29 kwie 2010, 21:53
ja wiem że to nie blokada. Ale można tym poprawić osiągi
Post: 29 kwie 2010, 22:07
sebagbw, no dokładnie, raczej nie tyle osiągi co przyśpieche i reakcje na gaz, tylko trzeba dobrze wyregulować ...
QuBaSS
Post: 29 kwie 2010, 22:10
przyspieszenie to też osiągi:P jak będe miał trochę wolnego czasu to może pokombinuje coś:)
