Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 3:48
 Tytuł: Podciśnienie
Post: 25 kwie 2010, 21:18
Last Chance
Mam taki nie mały problem, iż założyłem nowy wał cylinder łożyska, i teraz mi nie śmiga, i paliwo nie idzie, mam pytanie jeszcze skąd się bierze podciśnienie do kranika...
... i czy to może od tego co przy nim grzebłem(wal lozyska, cylek)??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 21:39 przez karolqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2010, 13:58
Pojazd: 636 `02,
mzoe nieprzykreciles glowicy dobrz albo zobacz zawor membranowy :cool:
Post: 27 kwie 2010, 6:28
Last Chance
szymon113 pisze:
zawor membranowy
a ma coś wspólnego membrana z podciśnieniem??
Post: 27 kwie 2010, 9:58
Pojazd: 636 `02,
a zalewa ci swiece caly czas jak tak to masz zzawor membranowy uszkodzony
Post: 27 kwie 2010, 11:08
Last Chance
niee paliwo wgl z kranika nie wyplywa, a jak podcisnienie pociagne(w sesie do buzi i ciagne)to leci paliwo...
Post: 27 kwie 2010, 11:39
Pojazd: 636 `02,
to nalej mu pod swiece jak masz dobrze silnik poskladany to zapali :cool:
Post: 27 kwie 2010, 13:26
Przy kraniku masz 2 wężyki. Jeden jest od paliwa a drugi jest od podciśnienia, ten co wychodzi od końca jest od podciśnienia.
Post: 28 kwie 2010, 12:44
Last Chance
Jihad, wiem ktury jest od podcisnienia, nie wiem czemu to gowno nie dziala, a skad bierze sie podcisnienie?? Pamóżcie!!!
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 13:28 przez karolqq, łącznie zmieniany 1 raz
