Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 3:36
Post: 26 kwie 2010, 18:22
Witam...ostatnio zauważyłem w swoim motowelu wyciek oleju gdzies w okolicy bebna tylnego koła....myslałem że to uszczelka ale raczej nie....prosze o pomoc
Post: 26 kwie 2010, 18:23
jak ucieka Ci przez taka rurke to normalne, olej tam sam się reguluje i wypływa, albo padła Ci uszczelka na przełożeniach, dolewałeś olej ostatnio ?
Peugeot 406 :)
Post: 26 kwie 2010, 18:36
ja nie mam zadnej rurki;/ To cieknie tak jakby z pod tego wałeczka od hamulca co wychodzi z bębna...bo jak nim sie porusza to wychodzi olej....Może to simering na łożysku w tylnym kole??
Post: 26 kwie 2010, 19:06
To nie jes rurka tylko dziurka.
Post: 27 kwie 2010, 7:30
to kolego masz wielki problem tez tak miałem sprawdz czy nie ma zadnej dziurki w przekładni albo sprawdz czy koreczek od spuszczania oleju jest czy go nie ma ja właśnie tak mam i teraz poszedł do servisu bo zrobilem bez oleju około 50 km i teraz to bedzie mie kosztowac około 250 zł ja ci bym radził nie jezdzic nim tylko jechac czym predzej do servisu
Post: 27 kwie 2010, 12:13
Ale to tak minimalnie cieknie.....i jak może sie zrobic dziurka w karterze??
Post: 27 kwie 2010, 12:16
Pojazd: 636 `02,
wymieniales ostatnio olej w przekladni?? pewnei zaduzo wlales i przez simmering sie nadmiar wylewa . bedzie tak lekko cieknac az bedzie odpowiednia ilosc oleju w przekladni i potem przestanie wiec to jest dla moto nieszkodliwe :cool:
Post: 27 kwie 2010, 12:17
dziurka to sie nie zrobi ale magła ci pujsc srubka i jest dziurka w tym miejscu gdzie miała byc srubka o to mi chodzi
Post: 27 kwie 2010, 12:19
To która śrubka mogła pojśc?? bo jeżeli chodzi o tą spustową to profilaktycznie jest zasilikonowana:P
Post: 27 kwie 2010, 12:26
Pojazd: 636 `02,
nie słuchaj tego doktor13xxx glupoty pise ;/
Post: 27 kwie 2010, 12:28
To może być ten simering??
Post: 27 kwie 2010, 12:30
Pojazd: 636 `02,
nie simmering nie boj nic wyleci tyle ma jak bylo za duzo wlane i ebdzie dobrze tez tak mialem i zyje :cool:
Post: 27 kwie 2010, 13:25
ja tam nie wiem dokładnie tylko mówie jak mam teraz radził bym ci sprawdzic z czego ci cieknie
Post: 28 kwie 2010, 13:18
Co wam gadają mechaniki to nie słuchaj i pleć na forum. A simmering to albo trzyma albo nie i nie ma opcji że nim nadmiar wyleci i przestanie, wyleci i przestanie jak wcale nie bedzie. Ściągnij przełożenia i zobacz albo chociaż kolo jeżeli z wałka zdawczego daje olej to czeka Cie remont uszczelniaczy na przelozeniach.
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 28 kwie 2010, 18:40
ej doktor13xxx jak ci powiedzieli w serwisie 250 zl to cie w chu**a robia mi tez tyle powiedzieli ze niby trzeba rozpolawiac silnik. A pojechalem do drugiego serwisu i wziol drugi smingier podwadzil drucikiem wyjol i po prostu wlozyl drugi z 10 min roboty ;)
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 28 kwie 2010, 19:16
Dadus1992, słuchaj jego on dobrze pisze
Post: 28 kwie 2010, 20:07
THCTomek123, ale ja jezdziłem bez oleju w przekładni i ja zatarłem i koło mi cięzko chodzi i przekładnia do wymiany i dlatego 250zł
Post: 30 kwie 2010, 12:04
a chyba ze tak
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
