Dzisiaj jest 24 cze 2026, 1:42
 Tytuł: Wkład zamka
Post: 23 kwie 2010, 12:42
Pojazd: borsche vr5
Siemka, muszę wymienić zamki w skuterze :/ w poniedziałek zamawiam i mam pytanie. Jak wyciągnąć wkład ze stacyjki i ten z bocznego plastiku od kufra? ;] mowa o nrg mc3.
Dzięki za pomoc.
Post: 23 kwie 2010, 12:52
pewnie trzeba zdjac przednia obudowe i tam na pewno bedzie sie dalo to prosto odkrecic. rowniez bok musisz odkrecic i razem z plastikiem bedzie zamek. przynajmniej ja tak mam w moim tph :)
Post: 23 kwie 2010, 13:28
Pojazd: borsche vr5
Heh no właśnie. Tylko jak wyciągnąć zamek z tego bocznego plastiku? :D próbowałem na boki, ciągnąłem ale nie chce nic zepsuć :P
a jak wyciagnac z plastiku
Motocykl - Suzuki Intruder VL 250 LC
Rok - 2000
Skuter - Piaggio typhoon XR
Rok - 2001
Cylek - Polini for race 70
Wał korbowy - Top Racing Evolution NG
v-max= ponad 110km/h
http://djdrivt.fotosik.pl/
Post: 24 kwie 2010, 23:42
Pojazd: borsche vr5
UP. Jak wyciągnąć zamek z plastiku bocznego? ;p
Post: 25 kwie 2010, 9:56
Podpinam sie. Jak wymienic wkłady?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/82260 <------ Wbijać i Komentować...
Post: 26 kwie 2010, 9:09
Z tego co pamiętam,to był tam taki "patyczek" który miał z 1cm. Jak to się wyciągnęło kombinerkami,to można było wyciągnąć zamek. Jak znajdę mój stary zamek z bocznego plastiku,to postaram się zrobić fotkę i Wam pokazać o co mi chodzi.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 26 kwie 2010, 12:09
Pojazd: borsche vr5
Mateuszek, On się porusza w tym plastiku ? to wiem już:P właśnie on blokuje cały zamek.
Post: 26 kwie 2010, 19:32
Własnie w stacyjce tez jest takie cos na poprzek. Ale nie wiem jak to gowno wyciagnac. PIszcie jak cos wam do glowy przyjdzie.
Post: 27 kwie 2010, 15:20
Pojazd: borsche vr5
OK zamówiłem zamki. Jak przyjdą i dam radę wymienić napiszę co i jak :wink:
Post: 29 kwie 2010, 19:43
Pojazd: borsche vr5
małe ppp ;p jeśli mam same wkładki + kluczyki w nich to mogę wyjąć te kluczyki?
heh chwila strachu i wiem :D można xd
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 19:52 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 13:08
Pojazd: borsche vr5
Wsadziłem jakoś wkładkę do tej stacyjki no i dupa;/ teraz nie chce wyjść zamek ani nic. Ma ktoś schemat stacyjki? wypadła jakaś blaszka i nie wiem skąd. Zaraz wywale ten skuter..
edit. nowy zamek rozwaliłem, wyszedł. Wsadziłem stary razem z tą oprawką i c***. Siedzi w środku, kiera zablokowana kluczyk nie wchodzi. Jakieś pomysły jak to wyciągnąć? :/
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 13:53 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 16:41
Mam dokladnie to samo tylko narazie nie ryzykowalem samemu z wymiana wkładow. Wole to gdzies oddac i zaplacic a jak cos zj***ą to najwyrzej kase odddza wiec co mi szkodzi...
Post: 02 maja 2010, 12:08
Pojazd: borsche vr5
Wymieniał ktoś może te wkłady? Jak włożyć wkład do stacyjki, żeby nie zepsuć? ;/ na prostej kierze czy na zablokowanej? kostka stacyjki ma być wpięta ?
Post: 02 maja 2010, 22:56
mass95, z tego co slyszałem to wkład ze stcyjki mozna wyjac tylko na wyłączonym zapłonie ( nie na blokadzie) ale jeżeli ludziom sie rypie cos na blokadzie to musi byc jakis sposob podobno w instrukcji obslugi (albo ksiazce serwisowej ) od Runnera jest opisane jak wymienic wkłady. Ale nie wiem dokładnie.
PS. Niedlugo bede oddawal swoje nrg do serwisu z ta stacyjka i napisze czy drogo to wyszło bo jesli nie duzo to nie ma sensu psuc i kupywac nasteone wkłady
