Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:11
 Tytuł: Muł na starcie
Post: 27 kwie 2010, 19:56
Witam.Dzisiaj założyłem wariator Top racing SV1 i skuter łapie muła od 0-20 km/h a później aż do końca idzie bardzo dobrze.Włożone są rolki 7g ponieważ z tych które były w zestawie(7,8,10) na 7 ma najlepsze v-max i pszyspieszenie.Moje pytanie jest takie co zrobić by zlikwidować tego muł, co kupić aby lepiej to wszystko chodziło.Jeśli można to poprosiłbym o linki do danych części.Z góry dzięki.Pozdro.
Post: 27 kwie 2010, 20:37
Muiał byś kupić sprężynę centralną jakąś małą ub sprężynki sprzęgła.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2abc4d260c
lub zielone:
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 28 kwie 2010, 16:58
Cyba kupię taki zestaw i nim sprubuje wyregulować
http://www.allegro.pl/item995131814_spr ... t_fox.html
A może to rolki są jeszcze zbyt cięzkie?
Proszę o odpowiedź ponieważ skuter służy mi do dojazdu do szkoły a teraz jest to troche męczące.
Post: 28 kwie 2010, 20:08
Rolki są też troszkę za ciężkie, ale jak dasz sprężynki to będzie ok.Jesli założysz rolki lżejsze to stracisz na V-max, a tak nie stracisz V-max, a zyskasz na przyspieszenie.
Rolki: 4.5g
Post: 28 kwie 2010, 20:52
bartek4334, Dzięki
Jutro chyba zamówie ten zestaw sprężynek i mam nadzieje że to pomoże.
