Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:22
Post: 27 kwie 2010, 7:57
Siema.
Kumpel poprosił mnie o przekładkę silnika w TGB (taki sam tylko nowszy). Zrobiłem to wczoraj bezproblemowo. Odpalił za 1 razem. Chciałem się przejechać kawałek, ale jak mu daje manetke na full to po jakimś czasie go muli i gaśnie. Potem można go dopiero odpalić po jakichś 2-3 minutach.
Wsadzałem z 5 różnych świec, regulowałem gaźnik, włożyłem większy filtr paliwa. Wszystko jest niby ok dopóki nie zrobię jazdy próbnej. Skuter pali na dotyk i z kopniaka, chodzi na wolnych i na "stopkach" można mu dawać na maxa i chodzi bez zarzutów. Wsiadam, daje mu na maxa, rozpędzi się do około 30 km/h czasami do 40 i gaśnie.
Drugi kumpel powiedział mi że simery do wymiany. To może być to ?
Proszę o pomoc bo trzeba mu jakoś ten skuter zrobić :mrgreen:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 27 kwie 2010, 8:10
Sprawdź elektryke, może być lekko wpięty kabel od cewki sprawdz wszystki kostki silnik-rama, miałem kiedyś taki przypadek.
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 27 kwie 2010, 8:14
gaźnik zapchany albo w baku jest syf, i co go wyczyścisz to za chwile sie zabrudzi
Post: 27 kwie 2010, 8:30
Też myślałem że to coś dawka paliwo-powietrze a mówie kabel od cewki był wsadzony lekko, na dołkach wyskoczyl zgasl. Wsadziłem kabel i lata do tej pory aż miło.
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 27 kwie 2010, 12:25
matey, Dadus1992, Wsadziłem gaźnik od starego silnika. Przez pół godziny wszystko było ok. Potem po jakimś czasie znowu zgasł. Zaraz zapalił i już chyba jeździ normalnie... Nie wiem bo kumpel pojechał :mrgreen:
A tak poza tym to gdzie może być jeszcze blokada w TGB 303 RS ? Na wydechu i wariatorze zdjęta...
Post: 27 kwie 2010, 12:52
patrcik, przełożenia ? w filtrze powietrza jest . raczej w takiej rurce co od filtra idzie do łapaczy powietrza ale to trzeba większą dyszę dać żeby to zdjąć bo nie będzie dobrze jeździł ...
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 12:53 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 12:54
Na pewno to by było to ? Ile by poleciał z nowymi przełożeniami ?
Edit:
A co do filtra to trzeba wyjąć całkiem tą długą rurke ?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 12:56 przez patrcik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 12:59
nie nie. tam jak masz filtr to w lewo wychodzi taki platsik i do niego podłączone są2 rurki gumowe. odkręcasz te gumowe rurki i masz dziurę wyjmujesz z niej taką zwężkę ona ma z 1cm długości może.
a co do przełożeń to nei wiem. a ile ci teraz leci? jeśli 75 to masz odblokowany..
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 12:59 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 20:07
to w filtrze to nie jest blokada!
Post: 27 kwie 2010, 20:26
matey, a co to jest ? twoim zdaniem... to jest blokada. tylko trzeba dyszę dać większą , pomyśl logicznie dajesz stożek i też musisz wymienić dyszę bo zmiana filtra na stożek to jest tak jakby odblokowanie go ;p tylko że ta blokada z filtra daje tylko przyśpieszenie troche prędkości podobno nie daje ;d
QuBaSS
Post: 27 kwie 2010, 20:42
Zmiana seryjnego filtra powietrza na stożek to nie jest odblokowywanie. Seryjny filtr powietrza po wyciągnięciu zwężki daje odpowiednio ilość powietrza.
Post: 28 kwie 2010, 12:15
Stawiam na cewke albo na źle wyregulowany gaźnik.
Sprawdź ile jest obrotów dzwonu sprzęgła na jeden obrót koła to dowiemy sie jakie przełożenia są ;)
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 28 kwie 2010, 14:52
Mój kumpel już zabrał to TGB więc już nic przy nim nie bede robił.
Temat do zamknięcia
