Dzisiaj jest 16 sie 2026, 15:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 385 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Następna
Post: 28 kwie 2010, 10:32
Lipaaaaaaaaa!
W miarę trudny był :<
psikus pisze:
1087,1ct
A nie trzeba było przypadkiem w karatach podać ?
psikus pisze:
194cm3
mi wyszło 68, albo 78 :wink:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 28 kwie 2010, 10:33
Pojazd: YZF R6
No toć jest podane w ct..
Masa całego diamentu 3106, 65% odleciało więc zostało 1087,1 ct
psikus pisze:
194cm3
Mi też tyle wyszło :P A tam w karatach czyli w tych ct. Bo to były karaty jakieś tam.
Post: 28 kwie 2010, 10:36
ja wam powiem ze porażka z tą matmą;//
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
garenge pisze:
Lipaaaaaaaaa!
Bardzo.. Wszyscy odemnie dali ciała, i to bardzo. Z poprzednich testów miałem po ok. 40, a teraz? aż boję się pomyśleć..
Nie jestem dobry z matmy ale powiem wam że to był chyba jeden z trudniejszych :/ Już próbny był 2 x lepszy. Liczę na max 30 :mrgreen: Jak tak bd to bajecznie :D Ale chyba coś koło 25 się zakręci
Post: 28 kwie 2010, 10:37
No trochę lipnie wyszło. Ten test strasznie było nastawiony na myślenie. Tu było trzeba więcej myśleć niż liczyć... A ja wole na odwrót :mrgreen:
Post: 28 kwie 2010, 10:38
Pojazd: YZF R6
Pochwalcie się lepiej jak zrobiliście zadanie o Oli? Bo uzasadnienie mi zajęło więcej niż obliczenia.
Post: 28 kwie 2010, 10:42
Ja zrobiłem tak.
O= 32-x
P=32-y:2
R=32-y:2
Zero obliczeń tylko jeszcze takie coś
O=32-18=14
P=32-14:2=9
R=32-14:2=9.
Wiem że źle bo niby miało być 12 i po 10 :/
Post: 28 kwie 2010, 10:44
Pojazd: YZF R6
Wcale nie jest źle. Według mnie 2 pkt dostaniesz, bo mogło być 12 i po 10 a mogło 14 i po 9 :) Były 2 możliwości które trzeba było przedstawić więc 50% masz dobrze.
Piórek pisze:
Miało być 14 i 12, bo jak Ola miałaby 10 to reszta miałaby więcej od niej.
Post: 28 kwie 2010, 10:47
ct to karat metryczny, zaokrąglony do 0.2g, a karat jak pisało ma 197mg i nie wiem jak trzeba było podać, może obydwie będą punktowane ?
A co do Oli, liczba musi być parzysta, bo inaczej pozostałej liczby punktów nie sa się podzielić przez Tomka i kogoś tam. I musi być większa od 12, ponieważ otrzymane punkty podzielone przez 2 będą większe i nie wygrała by.
Edit:
Skąd wam wyszło 194cm3? :<
SPRZEDAM ROXA
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 10:49 przez luzynek, łącznie zmieniany 1 raz
14 i 9 jak coś :P
Bo 14 + 12*2= 38 :D
12+ 10*2 = 32 :P
no chyba że jednak te 14 + 9*2=32
Post: 28 kwie 2010, 10:50
14 i 9
12 i 10
dobrze napisał :roll:
SPRZEDAM ROXA
Post: 28 kwie 2010, 10:52
Piórek, weź tu zamieszania nie rób
Dobrze :
14 + 9*2 = 32
12 + 11*2= 32
źle : Ola = 15,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 :D
luzynek pisze:
Ale kto ja ? :P
Jak była treść tego z cm3 to Ci zaraz zrobię :D
Post: 28 kwie 2010, 10:53
_michal_ pisze:
Była podana masa w karatach, którą trzeba było zamienic na gramy mnożąć przez 0.2g i podana gęstość. Należało przekształcić wzór na gęstość i obliczyć objętość.
Post: 28 kwie 2010, 10:54
_michal_ pisze:
Miało być 14 i 12,
Bo źle zrozumiałem. Mu chodziło o Oli :P A ja myślałem że 14 Oli a P i R po 12 :)
Jak tak to zwracam honor :D
Pojazd: YZF R6
luzynek pisze:
Edit:
Karat metryczny 0,2g = zaokrąglony karat(197mg).
Co do objętości:
Masa diamentu: 3106ct = 621,2g bo 3106ct*0,2g(karat metryczny)
gestosc = masa / objetosc
objetosc = masa / gestosc
V = 621,2g / 3,2g/cm3
V = 194 w zaokragleniu
