Dzisiaj jest 26 paź 2026, 1:34
 Tytuł: Sprezynki
Post: 28 kwie 2010, 10:55
Rozsypalo mi sie sprzeglo i mialem tam sprezynki seryjne .Nalozylem nowe i mam teraz zolte sprezynki i mam mula do 15 , a przedtem do 5 . O co biega ??? Centralka taka sama .
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 28 kwie 2010, 11:15
Ej pokaż jakieś fotki tego rozwalonego sprzęgła? Rozwaliło ci pokrywę (ta z kopką i napisem peugeot: ) ??
Post: 28 kwie 2010, 11:17
nie mam apratu chwilowo ale okladziny zerwalo cale sprezynki itp
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 28 kwie 2010, 11:42
patrz co mi się stało... Wiesz co może być? Bo jeszcze nie rozkręcałem.?
To jest widok pokrywy od spodu,widać jak przebiło...
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 11:43 przez 1234LC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 11:44
to samo wlasnie mialem :D tylko mi dekiel nie pekl
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 28 kwie 2010, 11:45
w czasie jazdy ci się to stało? Jak myślisz co trzeba będzie wymienić? Jak znajde czas to się za to wezme. Narazie nawet nie patrzyłem co i jak
Post: 28 kwie 2010, 11:46
kupuj nowe sprzeglo ,dzwon i nie wiem jak z deklem .a mi sie to w miejscu stalo jak troche se go gazowalem
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 28 kwie 2010, 11:48
to ile mnie wyniesie na jakiś używkach? A kopka też ci się zablokowała? Wariator cały? To będę musiał kupić chyba dzwon,sprzęgło,pasek i przy okazji rolki. Wyjdzie mi to mniej niż 200 zl?
Post: 28 kwie 2010, 11:50
hmm jak nowe wszsytko z 500 zl
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 28 kwie 2010, 11:53
edit: Trochę nie na temat ale się tu podepne. Sypło mi się sprzęgło (mam nadzieje że tylko sprzęgło : ) i kurcze mam mały problem. Bo próbowaliśmy odkręcić wario,ale nie idzie,blokowaliśmy te talerze... biliśmy młotem po kluczach ale nic... Nie wiem jak to się odkręca ale kręciliśmy w tą strone co czarna strzałka na fotce. Dobry to kierunek?
Proszę o szybką odp to się za to wezme i pogrzebie. Pozdro
Ostatnio zmieniony 02 maja 2010, 13:15 przez 1234LC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2010, 13:18
Odświeżam. W którą stronę to odkręcić? Bo boje się mocniej walnąć żeby czegoś nie ukręcić : /
Post: 03 maja 2010, 12:59
sorrka za ppp ale nikt nie wie w którą stronę się odkręca wario i ten wiatraczek?: D
Post: 03 maja 2010, 14:00
dobrze kręciłeś, a jak chcesz zdjąć sprzęgło bez ściągania waria to ściśnij mocno pasek i sprzegło zejdzie
Post: 03 maja 2010, 16:03
No tak,ale jak już mam zdjętą pokrywe to wypada zobaczyć czy rolki nie są kwadratowe... siedzi ta śruba na wario straszni mocno... a od sprzęgła to się sama odkręciła i wszystko pier***** : p Tak myślę : )
Post: 03 maja 2010, 18:34
1234LC, nieźle rozdupczyło sprzęgło :twisted:
