Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Takie Pytanko
Post: 28 kwie 2010, 17:07
siemano ;)
mam lekki problem w przyspieszaniu mojego spida LC ;), rozpędza się on wolno i ma v-max 65
więc planuje kupić lżejsze rolki na 5g stage6,Cylinder Stage6 Alu 50cc Peugeot AC
(tylko problem jest w tym ze ja mam LC, nie sprawi to kłopotu ?) i przeczyszczę gazior.
może wiedzie co może być powodem wolnego przyspieszania ? bo sie boje ze po wyminie tego wszystkiego będzie dalej mulił
a i pytanko w kupowaniu rolek "15x12" to sa wymiary czego ;) ?
ja zielony jestem, mój 1 scoot ;)
pozdrawiam ;)
v-max 100
Airsal 70cc sport
Wariator Malossi Multivar
Rolki Malossi 8.5 G
Wydech stage 6 pro replica
Dzwon sprzęgła Naraku
sprężynki sprzegla samorobne :D (slabsze od bialych)
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 17:19 przez tronal, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 kwie 2010, 17:21
zapewne masz ciezkie rolki z 8g cylindra nie muszisz kupowac a wydech jaki masz? moze blokada czy cos :)
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
Post: 28 kwie 2010, 17:24
scoota mam tydzien, przy kupnie dostalem wydech jakis street cos tam zrobie ci fote
zaraz wstawie.
// edit
wiesz jak jade do mam uczucie ze do 10km/h nie idzie pozniej sie jakos jakos rozkreca i ciagnie ale wiem ze tak nie powinno byc bo jechalem na innym spidzie tego samego roku , nie tuningowany i przyspieszenie i v max owiele lepsze.
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 17:33 przez tronal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 17:36
http://www.youtube.com/watch?v=wm2aNEdKwJI
nakręciłem film ;) nic specjalnego.
//edit
wytłumaczysz mi czego to sa rozmiary ? "15x12" tak pisze obok rolek, boje sie ze kupie nie to bo mieszkam zagranica i taka część idzie domnie 2 tyg.
może mam gaznik usyfiony albo nie wyregulowany ?
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 17:42 przez tronal, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 kwie 2010, 19:27
jakaś podpowiedź ?
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Post: 28 kwie 2010, 19:35
Co tam pisze na tym tłumiku?. Pewno masz jakieś blokady np. na wariatorze.
Jak będziesz kupował rolki to rozmiar 16x13.
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 28 kwie 2010, 19:36
ja myślę odkręć przekładnie i zobacz co tam siedzi, wyjmij rolki przejdź się do sklepu zważ jak będzie około 8 kup lżejsze zobacz czy sie poprawi przy spieszenie , może to być blokada obrotów to trzeba będzie kupić odblokowany moduł!
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
Post: 28 kwie 2010, 19:38
No pewnie masz seryjne rolki. Jak tak to trzeba trochę lżejsze coś ok 7g. Ale i tak sprawdz czy za wariatorem masz taką blaszkę przyczepioną na 3 śrubki.
Post: 28 kwie 2010, 19:39
Skuter jest z roku 02 wiec wądpie zeby miał blokady
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Post: 28 kwie 2010, 19:40
tronal,
Wiesz co ja mam speeda z 03r i miałem blokady, więc sprawdz.
Post: 28 kwie 2010, 19:41
dzis zamawiam Wydech Stage6 Pro Replica chrom (CE) i zestaw rolek
od powiedz gdzie dokładnie mam lookac? za wario blaszka i ten moduł jak sprawdzic czy zablokowany ?
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 19:41 przez tronal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 19:42
Zestaw rolek testowych ?? Od razu mówię Ci że Pro replice ciężko wyregulować, bez większej dyszy to niema szans.
Edit:
Tak za wariatorem taka blaszka na 3 śrubki przyczepiona.
Tak wygląda ta blokada http://www.youtube.com/watch?v=2XSw28XJeFg
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 19:43 przez SpeeDMaN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 kwie 2010, 19:45
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b0d2c07afa te role chcialbym. niezależy mi na prędkości max 65 mi styka, mam nadzieje ze na 4,5 bedzie 60 leciec.
jutro lookne na tą blaszke, duzo ona może odbierać od przyspieszenia ?
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 19:46 przez tronal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 19:46
Jak ją zdjęlem to dało mi coś ok. 20km/h więcej, no przyspieszenie się trochę poprawiło.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 19:49 przez SpeeDMaN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 19:48
aha, jutro sie tym zajmę :). myślisz ze na rokach 4,5 da rade 60 ? bo widze ze 16x13 niema innego zestawu na stage6, chyba ze proponujesz cos molessi lub polini ;) podaj nazwe to lookne okiem :), bardzo cieki za pomoc wgl
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
ja mam 4,9g POLINI i leci mi 80 na prawie serii
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 19:49 przez matijasMK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 19:50
jeszcze jedno pytanko.
jak odpalam skuter z rozrusznika i dodam odrazu gazu to mi gasnie.
to jest od brudnego gaznika ? czy zle wyregulowany ?
//edit
musze tak poczekać żeby pochodził z 5 sekund później mogę dawać gazu :)
aha i tak co tam do regulowania jest w pro replice ?
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 19:51 przez tronal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 19:53
Na rolkach 3g będzie miał niezłe przyspieszenie, ale za to prędkość maksymalna spadnie.
Może kup ten zestaw http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 93f1dfd785 i zobacz jak będzie śmigać na 5g to tak pomiędzy da Ci do przyspieszenia i do v-max.
Post: 28 kwie 2010, 19:54
ok. jeżeli bym gaźnik ostawił i wyczyścił lepiej by ciągnął ?
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
tronal, Dzieje się tak bo na ssaniu jest przecież.
Na replice to żeby dobrze wyregulować to trzeba kupić zestaw dysz większych, sprężynek, sprężyny centralnej i rolek.
Edit:
Myślę że tak
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 19:56 przez SpeeDMaN, łącznie zmieniany 1 raz
