Dzisiaj jest 23 sie 2026, 20:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 kwie 2010, 13:20
Ja śmigam bez stelaża ;D I nie myśle o zakładaniu go.Mam taki plastik wystający raz im dotknąłem do ziemi przy tricku a tak to nigdy .:D a jeżeli dygasz się że polecisz na plecy to sobie zrób stelaz i crash pady
Stunt <3 . . .
Michoo pisze:
W palnik to takie dwuznaczne ;D mówisz o ostrej jeździe czy raczej o wódce? ;d
Post: 27 kwie 2010, 20:33
Revo wiesz no koło umiem postawić i jakoś to opanować tylko tak jak pisałem że siadam na tyle i nogi mam wystawione a właśnie chce się nauczyć z nogami na podłodze i troszkę się boje bo coś chyba mam z manetką bo mi w ogóle nie odbija tylko sam muszę i nie wiem czego to może być wina bo z tego powodu już miałem 2 gleby
Post: 28 kwie 2010, 11:49
a masz sam mieszankę robisz czy masz dozownik.Jak sam robisz to za mało oleju dajesz i musisz szybko dać wicej bo skuter zatrzesz.A jak dozownik to wlej wiecej oleju :D
Stunt <3 . . .
Michoo pisze:
Post: 28 kwie 2010, 13:26
stary mam dozownik ale nie chodzi o to wszystko jest wyregulowane na cacy tylko manetka gazu się tnie jak biorę full gaz to idzie jak burza tylko puszcze gaz to gaz jest cały czas na full i sam muszę odpuszczać. nowa linka jest i to samo może to wina manetki
Post: 28 kwie 2010, 16:05
mozliwe ze juz ten gwint pod spodem manetki jest zjechany ;D
Stunt <3 . . .
Michoo pisze:
Post: 28 kwie 2010, 19:20
odkreć linke i wlej troszke oleju w nią, żeby miała lepszy poślizg. Tak samo zrób w gaźniku.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 28 kwie 2010, 20:39
wiesz co to wszystko było robione może w tym trójniku co jest pod spodem może coś z tym nie mam pojęcia bo tam linka jest 2 czesciowa i od oleju jest w tym trójniku ta od manetki tam wchodzi od gaźniku i od pompki oleju
Post: 28 kwie 2010, 22:00
mialem taka sama linke i mialem podobnie, ale zmienilem na normalna, ktora idzie odrazu od manetki do gaznika i jest git. Sproboj jeszcze tak jak mowilem przy gazniku, tam sie odkreca jedna srubke i posmaruj olejem przepustnice.
Przelotnie :D
Post: 29 kwie 2010, 14:13
no dobra ale powiedz mi wtedy co będzie ciągnęło tą linkę od pompki oleju czy wtedy puścić ją przez ten trójnik czy nie tą od gazu jak mówiłeś
Post: 29 kwie 2010, 17:03
do manetki Ci idzie jedna linka, a pozniej sie rozjezdza na dwie. Odkrec kufer i odkrec linke ktora idzie od menetki do gaznika i ja posmaruj olejem. To Ci pomoze, nic nie bedziesz zmienial. Jezeli bedziesz chcial zmienic linke na taka co mam, czyli na taka, ze idzie od manetki odrazu do gaznika bez trojnika to bedziesz musial sam robic mieszanke, bo nie bedzie Ci pracowal dozownik. Dozownik dziala jak dajesz gazu i sam dobiera ilosc oleju ktora bedzie sie mieszala z benzyna.
Przelotnie :D
Post: 29 kwie 2010, 21:15
aaaaa ale jak tam posmaruje smarem w sprayu to nic się nie stanie
Post: 29 kwie 2010, 21:21
ja bym lepiej dal olejem do mieszanki, bo nie wiadomo przeciez gdzie to pozniej poplynie ;) zeby nie wciagnelo w wal i cyl ;)
Przelotnie :D
