Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:32
Post: 27 kwie 2010, 21:15
witam mam pytanie odnosnie nowego sprzegla jakim jest tec evo racig 110mm sprzeglo Zakupilem z mysla o tym zeby skuter miam bardziej agresywne ruszanie lecz rewelacjI niema ustawione jest Na sprezynkach niebieskich na minimum obrotow bo stwierdzilem ze tak jest najlePiej lecz efektY kiepskIe bo sprzeglo sprawia wrazenie jak by mialo za mala powieszchnie tarcia Moim zdaniem musi sie dotzec aby moglo cala dluGosCia okladzin przylegac do dzwonu, po jednym dniu jazdy sprawdzalem jakie jest zuzycie okladzin i tarly tylko na dugoscI ok 25mm dzwon seria z przebaRwieniami, lecz Niema znaczenia czy cieply czy zimny bo zawsze rusza tak samo prosze o rady
Post: 28 kwie 2010, 10:47
Albo regulacja lub nowe sprzęgło.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 28 kwie 2010, 11:23
bartek4334, przecież kupił nowe sprzęgło ? moze dzwon musisz wymienić
QuBaSS
Post: 28 kwie 2010, 15:07
pytanie dlA tych co wymiEniali sprzeglO seryjne na sportowe czy odrazu odczuwali ruznice w ruszaniu czy z czasem uzytkOwania bylo coraz lepiej
skutery to pasja
Post: 28 kwie 2010, 15:45
derbig, gdy kupiłem nowe sprzęgło to też szału nie było. Zanim ruszył to chyba miał prawie maksymalne obrotu, a teraz już jest wszystko ok.
Post: 28 kwie 2010, 16:35
Tak iwem, ale mam na myśli jakieś mocniejsze sprzęgło.Być morze nie spełnia ono oczekiwań kolegi?
Ja od razu po założeniu odczuwałem różnice i to ogromną.
Rolki: 4.5g
Post: 28 kwie 2010, 19:24
bartek4334, a tak zapytam ile dałes za sprzęgło bo chyba bd musiał wymienić bo skuter ma obroty dobre ze startu ale jakoś ich nie wykorzystuje w pełni bo nie ma mocy takiej jak powinien mieć, wiem to bo brat ma takie samo tgb i u niego to aż na koło idzie ;d
jeszcze niedługo sprawdzę stan rolek, ale to chyba nie od rolek to zależy ?
QuBaSS
Post: 28 kwie 2010, 20:05
Tak szczerze to nie pamiętam :mrgreen: To już było rok temu, ale coś koło.250zł.Sprzęgło jest za.....te.Naprawdę jest wart swoje ceny.Chyba jak to już mi siądzie to kupie drugie to samo.
Rolki: 4.5g
Post: 28 kwie 2010, 21:08
bartek4334, a jak właśnie to poznać że sprzęgło siadło ? to sie objawia tym ze nie ma mocy na starcie takiej ze aż na koło wyrywa, bo mój tak nie ma a brata ma wszystko seriaa ;] czy to moze od rolek zależy bo obroty mój trzyma dobrze ...
QuBaSS
Post: 28 kwie 2010, 23:02
Na sprzęgle na okładzinach są takie znaczki OK jesli sie starł sprzęglo do wymiany. Dziękuje. Dzwon też ma duże znaczenie. Jak masz przebrawiony to nie oczekuj dobrego staru.
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 28 kwie 2010, 23:23
Dadus1992, oj mam przebarwiony wszystkie kolory kredek praktycznie ....;) a powiedz mi jak zdjąć dzwon żeby dostać się do sprzęgła bo odkręciłem śrubę dzwonu i ciągnąłem z całej siły i ani drgnął może troszeczkę.. dodam że pisali mi żebym go podgrzał palnikiem ale nie mam takich przyrządów , ściągacza też za bardzo nie mam ...;/
QuBaSS
Post: 29 kwie 2010, 5:30
jak odkreciłeś śrubkę to powinien jak masło iść, ale sam dzwon nie z sprzęgłem
Post: 29 kwie 2010, 9:27
Sam dzwon nie ze sprzęgłem.JAk masz już taki kolorowy to podłóż coś pod spód i poklep go troszkę młotkiem :mrgreen: I tak jak kolega pisał jak okładziny starte to sprzęgło do wymiany no i trzeba pamiętać o regulacji.
Rolki: 4.5g
Post: 29 kwie 2010, 11:52
bartek4334, teraz nie mam kasy na to , wiem że sam dzwon ale nie mogłem go za nic ściągnąć... spróbuje innym razem. wgl z tą wymianą to aż do wakacji trzeba poczekać, wtedy też tłumik kupie i powinna śmigać machina ;)
tylko chce zobaczyć jak wyglądają te ślizgi czy jak to tam się zwie od sprzęgła ...; /
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 11:53 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 13:35
sebek_TGB pisze:
sebek_TGB
ok to znaczy mocno ciagnie czy tylko spadły obroty ruszania
Post: 29 kwie 2010, 13:38
dzwon chętnie bym zmienił ale kupie nowy i się okaże ze nie pasuje na frezy w tgb na ile jest frezów dzwon?
Post: 29 kwie 2010, 13:47
derbig, na allegro wpisz "stage6 tgb" wyskoczą dzwony od P/g muszą pasować !! ;d 160 zł koszt ich. w lato też zamierzam kupić. ale lepiej sie popytaj na forum czy akurat podejdą te. powiem ci ze na allegro chyba nawet tańsze niż na mielochu .;d
łap http://www.allegro.pl/item1017146204_dz ... m_tgb.html
174 zł z przesyłką ;/
QuBaSS
Post: 29 kwie 2010, 20:51
derbig, dostał większy zryw i ma mniej mułów, a poza trym obroty też spadły.
Post: 29 kwie 2010, 21:32
sebek_TGB, od dzwonu to się polepszyło ?? będę musiał wymienić ;d ! :D
QuBaSS
