Dzisiaj jest 13 lip 2026, 2:39
Post: 24 kwie 2010, 21:07
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Mam problem z yamahą neos, a dokładnie kupiłem tydzień temu nowy rozrusznik elektryczny (bo stary był spalony) i na początku było ok , skuter pałił, ale po kilku dniach jak naciskam starter, rozrusznik zaczyna kręcić i gdzieś do pół lub jeden obrót jest taki metaliczne stuknięcie i przyblokowuje to go i skuter nie zapali :cry: myślałem że w kole rozrusznika poukruszały się zębatki ale nie ;/ pomóżcie...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 25 kwie 2010, 8:17
mówisz że jest kliknięcie?? może masz słaby akumulator i nie ma siły zakręcić??
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 25 kwie 2010, 8:47
akumulator jest raczej dobry bo wymieniłem go nie cały rok temu, a jeszcze tydzień temu skuter zapalał...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 8:47 przez vitek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 9:47
Hmm. U mnie jest tak że zanim zapali ze startera to chwile pokręci, jest taki trzask w przkełądnii jakby i zapala wtedy.. U Cb to samo?
Post: 25 kwie 2010, 10:23
vitek94 pisze:
jak masz prostownik podłącz go pod akumulatorek i zostaw na 1 godzinke i spróbuj zapalić. a mogły Ci się też szczotki w rozruszniku wytrzeć.
Post: 25 kwie 2010, 12:56
MuRiC pisze:
U mnie jest dokładnie tak samo, tylko że mój nie zapala :(
mcandy666 pisze:
raczej nie, bo jak już wcześniej pisałem rozrusznik jest fabrycznie nowy, kupiłem go tydzień temu
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 13:02 przez vitek94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2010, 17:00
U mnie tak samo stuka tak metalicznie to chyba wada fabryczna :mrgreen: A co do odp[alania to sprawdz sprzeglo rozrusznika. Poprostu go rozbierz i caly wyczysc. I sprawdz czy ma wszystkie 3 rolki.
Post: 25 kwie 2010, 17:49
Ok rozbiorę go, ale myślę że będzie tam wszystko ok bo rozrusznik jest nowy...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 25 kwie 2010, 17:58
Może nie masz elektrolitu w akumulatorze.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 25 kwie 2010, 18:08
Moj molega tez ma neosa a dokładniej ovetto to praktycznie to samo tylko inna nazwa.
Miał normalny kwasowy akumulator zmienił na żelowy i odrazu działa bez problemu wymien akumulator i bedzie ok mówie ci.. :mrgreen:
Ej Z!oM3k KuP s3 DoM3k
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=432606#432606
Post: 25 kwie 2010, 19:35
tyle że jak Ci żelowy wyschnie to już nic z tym nie zrobisz :?
Post: 26 kwie 2010, 19:35
StefaN[[PL] pisze:
Ale co się temu koledze dokładnie działo z tym rozrusznikiem?? to samo co mi??
Bo ja byłem dzisiaj u takiego gościa co robi ze skuterami i mówił że to chyba strzela koło rozrusznika (bendinks czy coś takiego) i założył mi jego koło rozrusznika (od Yamahy BWS) ale nie ma poprawy, mówił że u niego zaczeło strzalać jak założył 70ccm...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 27 kwie 2010, 22:41
weź pozycz od jakegoś kumpla dobry akumulator i sprawdz bo to raczej jego wina, sprawdz jeszcze czy kostka jakas albo kabel sie niepoluzował czy tez odłaczył. A jak masz miernik to sprawdz jake naiecie idzíe na ten rozrusznik
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 28 kwie 2010, 12:31
xdeers pisze:
właśnie a propo kabli przy rozruszniku masz kabel taki na wsuwkę sprawdź czy ona nie spadła mi też klikał tak rozrusznik i nie chciał palić i okazało się że kabelek się odłączył bo wsuwka była luźna.
Post: 28 kwie 2010, 22:04
Ale w sumie jak jest kliknięcie to ja tez tak miałem na starym akumulatorze. Sprobuj gdzies pozyczyc chociaz od kolegi akumulator. Ja to jak sprawdzalem rozrusznik to podpiąlem pod prostownik i potem kupilem akumulator.
Post: 29 kwie 2010, 6:03
kliknięcie było i u mnie :D
