Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:24
Post: 28 kwie 2010, 14:00
Witam. Mam prozbe do czytelników forum ze starzem skuterowym.
A więc : Mam skuter marki TGB 303 rs. Zamawialem do niego cylinder polini 70cc Sport , wzmcniane łożyska wału i wał Top Racing.
Po ok.~~ 1000km wał dostał luzu, po czym korbowód mi miał luzy 2cm~~ i porysował mi cały cylinder. Skuter nie był katowany, 100km~~ temu zakonczylem go docierac.
Chodzil świetnie , lecz zaczal sie szybko pzegrzewac, co bylo widac po osiagach...
Być moze posypały sie tez łożyska wału i łożyska igiełkowe...
Czy ktos spotkał się z takim czymś , może miał podobny zestaw wstawiany do swojego skutera? Jeżeli tak , to co z tym zrobil dalej? Bądz ktos wie co mogło sie stac ?
Proszę o realne wypowiedzi.
Dziekuje i pozdrawiam. Cric~~
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 14:34 przez Cricon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 15:43
Jaki lałeś olej i paliwo? Olej szedł z dozownika czy mieszanka??
Post: 28 kwie 2010, 16:04
Wał Top Racing ale jaki ? HQ , ng czy ten tsd czy jakoś tak ? Jakie łożyska ?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 28 kwie 2010, 18:15
Olej pół-syntetyk lałem , bo syntetyk nie chcial sie przyjac , gdyz wczesniej zaczelem na tym pół jezdzic... , paliwo z Orlenu.
Wał STD (chyba tak to sie pisze). Wał wygląda czerwony tam gdzie jest wieksze łozysko igiełkowe korbowodu , a tłok wyglada jakby spalony , gdyz nie chodzil prawdopodobnie poprawnie , tylko na boki ... i sie przez to zacieral... od czego to moglo byc ... w serwisie w ktorym mi robia uwazaja ze to wina wału bądz łożysk... cos tam bylo nie tak i wszystko przez wał sie rozwalilo. Ale jeszcze wole posluchac opini waszej.
łożyska wzmacniane , zamawiane z sklepu mieloch , sa dostepne nadal tylko cena sie zmienila , ja je kupowalem okolo 115 zł ~~ tyle ze bez simmeringów.
Post: 28 kwie 2010, 19:24
Ten wał to zamiennik serii ... I do tego sport...
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 19:27 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 20:40
Do TGB i tak nie ma innego wału. Że tłok wygląda na spalony to nic dziwnego. A jakiej firmy miałeś olej??
Post: 28 kwie 2010, 21:19
a naprawde nie wiem , nie pamietam marki, wiem tylko ze to połsyntetyk do t2 , dostepny czasem w Orlenie
Post: 28 kwie 2010, 21:20
a czy ten wał jest STD ? http://www.allegro.pl/item1013362397_wa ... _r50x.html
bo jakiś droższy ten jest tańszy ?? http://www.allegro.pl/item985181582_wal ... gasus.html
QuBaSS
Post: 28 kwie 2010, 22:12
Sprawdź czy dozownik podaje olej wygląda na to ze łożysko igiełkowe rozpadło się z braku smarowania przegrzało się a porysowanie cylindra spowodował luzy korbowodu
Post: 28 kwie 2010, 22:58
Częsta sprawa w TGB jak się ufa dozownikowi. :( niestety.
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 28 kwie 2010, 23:20
Dadus1992, ale ze co ze niby się psują dozowniki ?
QuBaSS
Post: 29 kwie 2010, 6:24
Weź ty to lepiej sprzedaj
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 22:17 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 17:09
po prostu za mało oleju silniki bez oleju mogą jechać nawed 200km i dopiero staną ja miałem taki przypadek w areoksie wyrwana rurka z dozownika
Post: 03 maja 2010, 10:53
Dozownik oleju byl sprawdzany , dobrze podawał olej , poza tym robiłem jeszcze mieszanke , dolewalem do paliwa.
Więc to odpada.
Ale nie pasuje mi nadal te łożysko igiełkowe na wale , mozliwe ze swożnia sie uszkodzilo i drobiny poszły na dół i wszystko sie rozwalilo.
Post: 04 maja 2010, 10:20
wszystko jest możliwe !
