Dzisiaj jest 31 paź 2026, 9:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 28 kwie 2010, 19:55
Witam.
Mam problem z moim Peugeotem Xps 2005r. Co jest przyczyną tego, że motor na luzie ładnie się wkręca, natomiast po wrzuceniu biegu i ruszeniu na początku dobrze idzie ale na wyższych obrotach....masakra. Tylko buczy i nie przyspiesza.
Czy to może być ślizgające się sprzęgło?? I czy normalne jest, że motor nie chce odpalać na biegu ze wciśniętym sprzęgłem
!!!Proszę o pomoc!!! :cry:
Post: 28 kwie 2010, 20:07
jak mozesz odpalic na biegu ze wcisnietym spzegłem ? nie ma takiej opcji tym motorze. Motor na biegu wchodzi na wysokie oboroty a nie jedzie ? czy wogole nie chce wejsc na wysokie
Post: 28 kwie 2010, 20:10
Na luzie wkręca się ładnie, ale na biegu nie chce iść<słabo przyspiesza i nie chce się wkręcać>. Dodam jeszcze, że ciężko ruszyć bo sprzęgło łapie pod sam koniec. Nie pomaga regulacja na lince.
Post: 29 kwie 2010, 9:59
maciek1006 pisze:
no u mnie da się zrobić tak w silniku derbi a w am6 też powinno być to możliwe.
Post: 29 kwie 2010, 13:48
w am6 nie da rady
Post: 29 kwie 2010, 20:02
A ile tarcz sprzęgłowych ma am6. Jedni piszą ze 5 inni ze 4. Nie bardzo wiem o co chodzi.
Post: 29 kwie 2010, 20:09
ja mam am6 50 cmm i mam 4 tarcze
Post: 29 kwie 2010, 20:18
4 tarcze i 3 przekładki, żeby nie było że mam dane z kosmosu to tu jest wyrysowane dokładnie: http://www.easyparts.nl/showdrawing/944 ... lutch.html
A co do tego że się nie wkręca to zobacz jak tam regulacja gaźnika zobacz też na kolor świecy a sprzęgło możesz na łapie regulować jak na lince nie pomaga.
Pozdrawiam
Post: 29 kwie 2010, 20:26
Dobra powiem ci co jest ;)
Motor nie odpala na biegu bo w xps niema takiej opcji tylko na luzie mozesz kręcic rozrusznikiem(ma czujnik )
A do reszty
Motor jest zablokowany ? Gaźnik regulowałes ?
Post: 02 maja 2010, 12:12
maciek1006 pisze:
w am6 nie da rady
to lipne to am 6 :P
Post: 03 maja 2010, 10:58
większość 2 suwów nie można odpalić ze wciśniętym sprzęgłem i to nie jest wada
Post: 05 maja 2010, 20:05
nie jest to wada ale duży plus dla silników derbi ;P
