Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 15:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 lut 2010, 16:32
Imię: Łukasz
Postaram się przedstawić prace polerskie związane z moją pompą wody.
Potrzebne będą nam do tego;
Papier ścierny wodnym o gradacjach;
:arrow: 120x2
:arrow: 360x1
:arrow: 400x1
:arrow: 600x1
:arrow: 800x1
:arrow: 1000x1
:arrow: 1200x1
:arrow: 1500x1
:arrow: 2000x1
:arrow: 2500x1
Pasta polerska;
Polecam ją bo jest znakomita :wink:
Oraz będzie nam potrzebny filc polerski.
Teraz przedstawię jak długo polerowałem danym papierem i jak powinno to wyglądać;
P 120- Praca polerska była nim najdłuższa bo ponad 5 godzin. Tym papierem zdzieramy WSZYSTKIE kropeczki jakie tylko są. Powinno to wyglądać mniej więcej tak ;
P 360- Tym papierem polerowałem około 20min. Powinno to wyglądać miej więcej tak;
P 400- prace z nim związane trwały około 15min;
P 600- To jeden z najważniejszych papierów w polerce ponieważ usuwa ryski po poprzednich papierach, wygląda to mniej więcej tak ;
P 800- Prace trwały około 10min;
1200- 5min
1500- 6min
2000- 10min
2500- To końcowy etap polerski. Poświęciłem jemu około 10min. Powinno to wyglądać mniej więcej tak
Przed polerką
Po polerce
Nie robiłem tego filcem bo nie miałem :/
Mam nadzieje że niektórym to się przyda :)
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 17:25 przez lutek9999, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lut 2010, 16:35
Dobry art :D przenieś do ,,działu zrób to sam"
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 16 lut 2010, 16:57
lutek9999 pisze:
A czym to robiłeś?? efekt nawet niezły jak nie na filc :mrgreen:
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 16 lut 2010, 17:21
Spójrz na polerki redusa.Weź przysiądz na tym bo jeszcze widać rysy.Weź papierem 2500 poświeć co najmiej 30 min i na mokro a zobaczysz efekt polerki.Zresztą wszystko powinneneś robić na mokro od tego jest papier wodny.
Post: 16 lut 2010, 17:24
Imię: Łukasz
Są takie scierki ( podobne do chusteczek ale grubsze i z innego materiału) do polerowania jednorazówki. Dał bym zdjęcie ale już zużyłem...
sony551
Przecież to wszystko było robione papierem ściernym wodnym. Jak robi się filcem to ryski znikają, a jak robi się ręcznie to takiego efektu nie uzyskasz. Zdjęcia były robione aparatem 2mpx różnie to widać, na żywo lepiej :wink:
lutekpoland
Italjet Dragster:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 17:29 przez lutek9999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2010, 17:35
A robileś na mokro czy na sucho.
Post: 16 lut 2010, 17:39
Imię: Łukasz
No jasne że na mokro :roll:
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 16 lut 2010, 19:39
Pojazd: BMW E61
W taki sam sposób można zrobić polerkę pokrywy przekładni tak ?? Ile Cię to wyniosło ?
Spoko art. ;)
Post: 16 lut 2010, 19:44
Imię: Łukasz
No jasne że można :wink:
Każdy papier kosztował po 2 zł czyli wszystkie kosztowały 22zł.
Pasta 12 zł ale w 100% się opłaca.
Papier miał 27,5x23,5 cm
lutekpoland
Italjet Dragster:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 19:46 przez lutek9999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2010, 20:29
I wszystko robiłeś ręcznie?
a te papiery na wiertarkę te okrągłe to ile kosztują? I ile takich trzeba by było?
Co do Twojej polerki to mnie by taki efekt zadowalał :P
To Twoja pierwsza polerka czy któraś z kolei?
Post: 16 lut 2010, 20:39
Imię: Łukasz
Ja wszystko robiłem ręcznie, papiery na wiertarkę nie polecam ponieważ robią się wgłębienia.
Tak jak mówiłem jak bym przejechał filcem polerskim to by to kompletnie inaczej wyglądało :wink:
Robiłem 2 felgi :wink:
Dam za niedługo foty jak będzie zrobione filcem tak gdzieś w sobote :wink:
lutekpoland
Italjet Dragster:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 20:42 przez lutek9999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2010, 20:57
Aha.. no ja mam zamiar na wiosnę się zacząć bawić z polerkami jakimiś bo teraz to raczej warunków nie mam :/
A ręcznie to chyba strasznie męcząco jest :p
Post: 16 lut 2010, 21:02
Imię: Łukasz
Sam widziałeś 5 godzin poswięciłem papierowi 120 :P
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 16 lut 2010, 21:51
Pojazd: BMW E61
Słuchaj a czemu P120 aż 5h polerowałeś ? Ok wżery itd ale tak długo ? innymi po 10-20 min jechałeś ;]
Post: 16 lut 2010, 22:01
Imię: Łukasz
Wszystkie kropeczki nim wypolerowałem, jak bym po tym 120 przetarł pastom polerską to by się świeciło :P Tamtymi dużej nie musiałem bo nie było takiej potrzeby, zresztą sam widzisz kiedy potrzebny grubszy lub o mniejszej gradacji papier :wink:
PS.
seku145 ja też jestem z okolic Radomska :mrgreen:
lutekpoland
Italjet Dragster:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 22:04 przez lutek9999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 22:24
1.Czy to jest pokrywa ad aeroxa?
2.Czy ona jest nielakierowana ,wystarczy od razu polerować?
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Post: 29 kwie 2010, 11:16
Nie ważne czy od roxa, jest po prostu od horizontala. Jest lakier tak samo jak na pokrywie przekładni, najpierw musisz go usunąc.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Post: 29 kwie 2010, 20:34
Aha dzięki , ale ta pokrywa pompy wodnej wygląda jak by była bez lakieru ,na pewno ma inny kolor niż pokrywa przekładni .
Chyba że chodziło ci o lakier bezbarwny.
cylek seria
leovince zx
tec 17,5mm
gas box malossie
Post: 29 kwie 2010, 21:46
Pojazd: Bmw e82
Ja po papierze 600 miałem dużo lepszy efekt ;O
Post: 21 lis 2010, 18:44
lutek9999 pisze:
też nie polecam, jeden niewłaściwy docisk wiertarki i małe wgłębienie, ale jak ktoś umie się obsługiwać, to można próbować.
