Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:43
Post: 29 kwie 2010, 10:01
Witam mam pewien problem z moim neosem ... otóż mam taki setup jak pod spodem a osiągi wynoszą 65 km/h (mierzone gps), jeśli chodzi o przyśpieszenie do tych 60 to jest burza te ostatnie 5 km/h to na górce złapałem, co robić ? w wariatorze mam 3 rolki 8,4 g i 3 rolki 3,6 g (wario polini speed control), sprężyna malossi zółta sprzężynki sprzęgła stage6 białe, gaźnik 12 mm dysza 65
prosze o pomoc bo nie wiem co jest z tym motorem ...
Post: 29 kwie 2010, 10:10
Moze daj lepiej te rolki na takie same wszystkie bo slyszaelm ze sie tak nie kombinuje z rolkami . a jezeli to nie to to moze byc cos z gaznikiem.
Post: 29 kwie 2010, 12:05
dokładnie daj pośrednie rolki to będzie ok 6 gram i powinno być spoko. jak zmienisz to daj znać, albo nie wiem jak moze masz to wsadź z 7 gram bo to może być tak że masz za lekkie rolki, masz jakiś setup wydech lub coś ?
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 12:06 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 12:09
Jakub3195, w podpisie.
Ja bym dał rolki wszystkie ok.5g i większą dysze.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 29 kwie 2010, 12:17
bartek4334, nie koniecznie 5 gram. wiesz to jest neos ;p nie tgb i to też jak masz taki tun to wsadź spręzynki inne i sprężynę , tylko ja to już ci z tym nie pomogę ;p i wtedy rolki jakies 5-6 gram tylko daj wszystkie 6 takiej samej wagi a nie każdą inną;d
i sprawdź przełożenia jakie masz tzn ile obrotów dzwonu na 1 obrót koła. z tym setupem to powinien jechać minimum 85. i to napisałem minimum !!
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 12:18 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 16:20
Do sporta daj mu gaźnik 17,5mm a co do regulacji rolki 5,5gr sprężynę centralkę +30% a małe +50% to ja w gaźniku seryjnie miałem dysze 80
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=59727
Tuning jest jak nałóg kupując jedną część zaczynać zakupywać następne bo ciągle brakuje ci mocy
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 16:21 przez Hiphopf10, łącznie zmieniany 1 raz
