Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:06
Post: 29 kwie 2010, 18:35
Witam, dzisiaj w mojej Vivie stało się coś dziwnego. Mianowicie jechałem sobie i nagle zgasł mi licznik i przestał pokazywać prędkość(skuter jechał dalej). Zacząłem sprawdzać co jest grane. Okazało się, że po przekręceniu kluczyka nic się nie zapala na liczniku, a co więcej nie mogę odpalić skutera ze startera. Odpala z pierwszego kopa bez problemu, a ze startera w ogóle nic się nie dzieje. Jak już skuter chodzi i mu się powoli doda nie za dużo gazu to pojawią wszystko na liczniku(zaczyna działać), ale jak się doda więcej gazu to wszystko gaśnie i ten sposób już nie działa. Trzeba odpalić skuter ponownie. Nagrałem filmik co się dzieje (przepraszam za słabą jakość):
FILM
Sprawdziłem bezpiecznik i jest OK. Podłączenia do akumulatora i kabli do licznika tak samo. Światła działają normalnie. Ale zauważyłem, że diodki które zamontowałem pod skuterem palą się tylko, gdy skuter jest włączony (przedtem paliły się nawet bez włożonego kluczyka do stacyjki oczywiście po ich włączeniu)
I tu moje pytanie co może być tego przyczyną? Zupełnie nie mam pojęcia co sprawdzić lub od czego się zabrać. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 21:30 przez IgSoN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 19:54
Zaśniedziałe klymy na akumie albo źle dokręcone.Padnięty akum
Post: 29 kwie 2010, 20:21
RiderNRG wpadłem na to i na samym początku sprawdzałem czy są dobrze dokręcone i były, ale mimo to odkręciłem i usunąłem śniedź. Przyznaje akumulator jest słaby, ale przecież się ładuje, czyli po dłuższej jeździe powinno być OK, a nie było(od momentu kiedy zobaczyłem że nie działa przejechałem do domu jakieś 3-4km). Przez ten czas akumulator powinien się już troche podładować. Jeszcze przed całym tym zajściem odpaliłem go ze startera, także to raczej nie jest wina słabego akumulatora.
EDIT:
Dodam jeszcze, że działają kontrolki od migaczy i świateł normalnie, podświetlenie tarczy też. Tylko lampka od kontrolki pulsuje.
Nikt nie ma pomysłu co to może być ?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2010, 19:29 przez IgSoN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 9:53
Rozwiązałem problem, jeden kabelek się przetarł i dotykał ramy. Ponadto jeszcze raz sprawdziłem bezpiecznik i okazało się że był leciutko pęknięty i raz łączył a raz nie.
Temat do zamknięcia.
"Na drodze myśl za siebie i innych"
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 13:58 przez IgSoN, łącznie zmieniany 1 raz
