Dzisiaj jest 18 maja 2026, 23:53
Post: 25 kwie 2010, 22:40
Tak jak w temacie. Przy stracie mam takie obroty że idzie spaść ze skuterka dosłownie do prędkości 30km/h za każdym razem a od 30 do 45 strasznie wolno się rozpędza a od 45 z powrotem wraca na wysokie obroty i już potem jedzie normalnie.
Następnie jak jadę długo pod górkę 30 km/h to jak wjadę na prostą to nie ma siły przekroczyć 40 km/h dopiero lekka górka musi być aby wskoczył z powrotem na wysokie obroty i jedzie już potem normalnie i tak w kółko :D:D
Następnie jak jadę z prędkością 60km/h (max) i lecę z tą prędkością pod górkę póki się utrzymuje ta prędkość tak do około 50/45 to jeszcze idze i chce przyspieszać ale jak zejdzie poniżej 45 dostaje strasznego z muła i zwalnia do 20km/h
Pomocy!!! nigdy mi się to nie zdażało
Post: 26 kwie 2010, 9:44
F5
Yamaha JoG next zone
Post: 26 kwie 2010, 18:02
U mnie bylo to samo, po kilku dzniach takiej jazdy skonczylo sie to tym ze skuter jedzie max 20 km/h... nie wiem co sie dzieje
Post: 26 kwie 2010, 22:07
Ja dzisiaj sprawdziłem wariator oryginalny standardowy od kolegi ten sam. Była spora różnica ale nadal ten muł w tym samym momencie.
Post: 27 kwie 2010, 8:27
Moim zdaniem masz zuzyte sprzeglo,sprawdz je.
Pozdro
Post: 27 kwie 2010, 13:21
PAWCIO-HD, raczej jak by miał zużyte sprzęgło to by chyba nie miał kopa ze startu tak jak ja to mam chyba od sprzęgła, chociaż nie wiem od czego to , ale mam dzwon fioletowo brązowy to chyba sprzęgło i nie ma siły tak do 10-15km/h takiej jak powinien mieć, potem ma dobrego kopa... co to moze być u mnie czy to wina rolek ? czy dzwonu, moze sprzęgła ?
QuBaSS
Post: 27 kwie 2010, 19:54
sprzęgło mam w BDB stanie mam takie okładziny że mógł bym ci dać pół swoich i bym miał jeszcze sporo :D:D Coś mu się dzisiaj polepszyło ale strasznie nadal zmula :(
Post: 29 kwie 2010, 18:53
Polepsza mu się :):)
na prostej już nie ma muła, no chyba że odpalę zimnego i od razu wystartuję
Ale jednak jest taki moment przy 40km/h w obrotach że go na chwilkę spowalnia. I jak jadę pod górę to leci do 40km/h jak głupi ale jak dojdzie do tej prędkości to zwalnia do 30km/h. A jak go gazuje i utrzymuje prędkość do 35 te granice to wyjeżdża normalnie.
Pomóżcie jak ktoś wie w czym rzecz :)
Kiedyś wyjeżdżał pod tą samą górę 60 km/h
Post: 30 kwie 2010, 11:01
F5
Post: 30 kwie 2010, 22:09
skuterek sam doszedł do siebie :D:D jeździ tak jak kiedyś :D:D temat do zamknięcia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
