Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 10:23
Post: 28 kwie 2010, 19:30
Czy jeśli bym miał blokadę w kolanku taką zwężkę to jak bym ja wyciągnął czy skuter dostał by jakiś że tak powiem skutków ubocznych? np. dławił by się jak jest zimny lub ciepły itp. ??
Post: 28 kwie 2010, 19:31
Nie. Własnię jak się ją sciągnie to lepiej wkręca się na obroty
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 28 kwie 2010, 19:32
a czym ją najlepiej wyjąć albo wyciąć?
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 20:00 przez marcin12375, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2010, 20:59
zwykłym srubokretem i młotkiem
Post: 29 kwie 2010, 20:15
Moja honda jak jest zimna np. jak ją rano odpalę i nawet jak chwile pochodzi to potem jak ruszam i chcę przyśpieszyć to najpierw nie przyśpiesza tylko z tłumika jak jadę to dymi a zaraz potem zaczyna przyśpieszać i tak jest zawsze jak jest zimna że pierwsze wykopcić musi te spaliny z tłumika a potem już idzie normalnie. Czy to nie jest związane z blokadą na kolanku? Oczywiście jeszcze nawet nie sprawdzałem czy tam jest ta blokada bo troszkę miałem mało czasu jak znajdę cza to zajrzę ale chciałbym już wiedzieć coś na ten temat.
Post: 30 kwie 2010, 12:45
Mi sie wydaje że to normalne przy zimnym silniku, a że byc moze masz blokadę to ten objaw jest spotęgowany :)
