Dzisiaj jest 15 lis 2025, 2:10
Post: 26 kwie 2010, 20:36
Witam was, mam takie dalekie plany na 70c. I tak, mam tecnigasa next-r i wariator malossi.
Planuje pod 70c założyć takie podzespoły:
Mk Hand Made 70cc 600zl
Łożyska wału NTN 150zl
chłodnice przeplywowe 2x 200zl
termometr stage6 150zl
gaźnik dellorto 17,5 300zl
stożek malossi e5 100zl
i moje pytanie czy coś zmieniać z napędu jeszcze?? czy jeszcze jakieś rzeczy pod lepszego chłodzenia? Moje fandusze ograniczone mniej więcej do 2 tyś. czy jeszcze jakby coś to jakieś wiatraczki an chłodnice zakładać czy coś?? i właśnie czy jakiś lepszy pasek dzwon i sprzęło wkladać??
aaa i jeszcze o moduł, czy kupować CDI naraku za 250zl czy normalny odblokowany za 200zl??
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 26 kwie 2010, 20:54
Po co ci tyle chłodnia:) jedną przepływowa możesz kupić z napędu to jeszcze jakiś pasek wynajmiany dzwon i przegło i może przełożenia
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 27 kwie 2010, 10:48
nie, przełożeń to nie. To jest słaby sport na Next-r o na 17,5 więc pasek sprzęgło i dzwon jakieś sportowe ale jakie jak możecie to napiszcie.
> DynekS9 <
Post: 27 kwie 2010, 11:10
Cylinder MK HM 70cc - 580zl
Wal Top Racing - 315zl
Gaznik Dellorto 17,5 - 300zl
Dzwon Stage6 WingCooler Team - 190zl
Sprzeglo Stage6 Sport Pro - 190zl
Pasek Malossi Kevlar - 115zl
Odblokowany modul - 180zl
Stozek Polini Air Box/Revo S-Type - 70zl
Malossi Multivar - jest
Razem 1940zl + dobre lozyska
No i przydalby sie mocniejszy wydech (np. RS2)
Post: 27 kwie 2010, 11:58
Dynek, po maturze równiez planuje male powiekszenie skutera na 70. I na tyle co ja bede zmieniał to na pewno nie wymienie wału i paska( z tej listy powyzej) Gaznik chyba warto poszukac uzywany za pol ceny. Next-r sprzedac i kupic nowego RS chromowanego ;D ja mam taki plan
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 27 kwie 2010, 14:54
Jeśli chodzi o sprzęgło i dzwon to spokojnie możesz zostać przy seryjnym :)
Gażnik także może zostać seria bo przy s9 jest i tak dobry gażnik(nie bez powodu tyle pali) :lol:
wał także kymco ma wtrzymały i same łożyska w zupełności wystarczą (znam osobę która przejechała na airsalu racingu 5tyś i jezdzi a na malossi sporcie robią po 20tyś)
modół raczej trzeba zmienić :mrgreen: Widziałem na własne oczy jak jeżdzi s9 z samym next r i malossi sporcie i powiem że super :mrgreen: miał wtedy zjechane sprzęgło ale na koło szedł po lekkim poderwaniu :P
Post: 27 kwie 2010, 20:29
W s9 jest gaźnik 17,5
Post: 27 kwie 2010, 21:51
lakii123 pisze:
To chyba w starych wersjach. Ja mam z 2007r i mam 14mm...
Polecam zamiast gaźnika 17,5mm kupić zestaw Malossi 19mm z całym osprzętem - ssanie itp, wyjdzie taniej, można jeszcze 200zł przeznaczyć na króciec 20mm, bo seryjny to 14mm i będzie go dusić na 19mm.
Post: 28 kwie 2010, 7:29
Rilazo pisze:
lakii123 pisze:
Zawsze mozna rozwiercic seryjny krociec (200zl w kieszeni).
Post: 28 kwie 2010, 8:02
ja mam s9 z 2008 i mam gaznik 17.5.
Post: 29 kwie 2010, 12:57
seryjny kruciec ma 18mm śrenicy a nie 14mm, gazior 17,5 dobre łożyska tam stożek i oczywiście nie mozemy zapominać o chłodzeniu. Przepływowe 2x pewnie termometr żeby pokazywał temp. i wiatraki an chłodnice ale przy next-r bym został> Moze full mocy bym nie miał na tym MK ale za to dłużej by pochodził bo RS daje więcej mocy po 10 tyś obr
> DynekS9 <
Post: 29 kwie 2010, 15:16
19mm gaźnik bym proponował więcej mocy niż na 17,5
Post: 29 kwie 2010, 20:25
DynekS9 pisze:
Ja przy moim tuningu bez żadnego dodatkowego chłodzenia osiągam temperatury od 70C
do 100C więc radze tylko jedną przepływową chłodnice. Nawet nadmierne ochładzanie silnika jest nie za dobre dla jego pracy.
Post: 29 kwie 2010, 20:26
ale chłopcy, nie widzicie co jest w tytule "mały tuning na 70cc" więc 17,5 wystarczy, aj nie chce full sporta wsadzać
> DynekS9 <
Post: 29 kwie 2010, 20:27
no to jedna liczyć przepływową te jakieś małe wiatraki ale zrobić żeby np w korku je właczyć i miernik temp to już chyba konieczność
> DynekS9 <
Post: 30 kwie 2010, 12:24
ej musdze nowego posta napisac pod swoim. Czu lepie wziąść za 250zl CDI naraku czy zwykły odblokowany za 200zl. co się wypowiecie o CDI??
> DynekS9 <
Post: 30 kwie 2010, 12:47
Bart ma Naraku teaki z programatorem w Speedfight 2 i nie działa.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 30 kwie 2010, 12:48
lakii123, ty masz lc 2008r i masz 17,5 jak to to jest seryjny ile on ci pali?
Tecnigas Next-R Chrom
Wariator Malossi Multivar
Rolki 6,5 gr Stage 6
Post: 30 kwie 2010, 14:18
Wczoraj dla ciekawości zmierzyłem suwmiarką i mam 16mm - gaźnik i 17mm króciec...
Dziwnie te Tajwańczyki robią, w każdym inaczej. Na 100% dobrze zmierzyłem od środka.
Post: 30 kwie 2010, 22:46
więc lepiej brać CDI Naraku czy zwykly odblokowany?
> DynekS9 <
