Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:51
Post: 30 kwie 2010, 20:08
otóż zauważyłem że mam lekko krzywą przednią felgę i podczas jazdy klocki ocierają o tarczę powodując spadek prędkości o 5-7 km/h bez klocków jest git...
tarcza hamulcowa jest prosta, pozostaje felga... czy da sie ją wyprostować, wyważyć czy trzeba kupić nową?? :(
Post: 01 maja 2010, 9:05
Widziałem gdzieś prostowanie felg alu ale niewiem czy w skuterowych robią.
Skoro tarcza jest prosta to raczej nie powinno ocierać, może łożyska koła masz posypane i Ci koło faluje.
Z tego co napisałeś wynika że koło zgieło się zaraz za ośką co jest praktycznie niemożliwe, felga wygina się na ramionach lub bliżej brzega.
Jak sprawdziłeś że tarcza prosta?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 9:06 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 9:10
widać to "na oko" jak pokręce kołem to ogólnie koło faluje, a tarcza tyle co koło bo jest do niego przykręcona
Post: 01 maja 2010, 9:33
Wydaje mi sie ze lepiej kupic używaną felge na pewno taniej wyjdzie jak prostowanie w jakimś specjalistycznym zakładzie.
Post: 01 maja 2010, 11:11
A koło sztywno jest nie ma luzów?
Post: 01 maja 2010, 11:33
tak, koło sztywno sie trzyma więc łożyska powinny być ok
Post: 01 maja 2010, 12:32
No to możliwe, że masz krzywą felgę. Na twoim miejscu kupiłbym sobie używaną.
Cyl. 70ccm
Wariator Naraku Hight Speed (6,5g)
Sprzęgło Naraku 107mm (+22%, 1500RPM)
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
