Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 3:54
Post: 26 kwie 2010, 14:40
Witam mam keewaya f-act i wymienilem w nim:
Cylek: Polini Sport 70
Wydech: giannelli silencer
stozek: polini airbox
wariator: jakis chinski z rolkami 4g
I mam taki problem ze np jak jezdze skuterkiem to jest wszystko ok ale np stane pod domem na czas wiekszy niz 1h i potem mam problemy z odpaleniem go tzn odpala ale zaraz sie dusi i gasnie... co moze byc tego przyczyna ?? jesli sie sionik nagrzeje top juz jest ok
Post: 26 kwie 2010, 15:51
Ja miałem taki problem, a przyczyna - rozładowany aku :wink:
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 26 kwie 2010, 20:52
kacper13 pisze:
Co ma akumulator do gasnącego silnika? oO
Mam taki sam problem jak kolega wyżej, co to może być?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 28 kwie 2010, 8:08
Pewnie masz zabrudzony gażnik.Weż go wyczyść i wyreguluj.Też mialem taki problem i pomogło
Post: 28 kwie 2010, 9:35
Pojazd: 147 JTDm
Sprawdź świece, wyczyść gaźnik. Jesteś hardcorem jak jeździsz na seryjnym wale z polini 70.
Post: 28 kwie 2010, 20:40
no wlasnie ja sie boje 50 cyl sporta dac na serie wal a ten 70 polini no nie zdziwie sie jak ci korba strzeli
Post: 28 kwie 2010, 21:23
Last Chance
A ja mam problem poniewarz założyłem wał tec cylek s6 i mi skuterek nie śmiga, nie wiem o co może chodzić...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 29 kwie 2010, 9:41
To jest takie pier... z tym wałem komu z forum na serio strzelił? A kto tylko powtarza że jest słaby? Napewno nie jest mega wytrzymały no ale z papieru też nie.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 29 kwie 2010, 15:19
Macie brudne gazniki kupcie spray do czeszczenia gaznikow za 13zl, jak bedzie potem zle to regulacja i OGNIA!!!!!!!
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 30 kwie 2010, 20:47
ja kupilem nowy aku i zapierdziela
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 20:47 przez Purser, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 9:01
Last Chance
ale mi podciśnienie od paliwa nie śmiga i nie wiem o co wgl chodzi... a jak wleje pod świece to mi się wydechem wylewa paliwo ;( Pomurzcie
