Dzisiaj jest 11 lip 2026, 4:24
Post: 30 kwie 2010, 17:49
Siema wlasnie kupilem silnik chlodzony ciecza to jest LC tak?:P I teraz mam pytanie co sie stanie jak go odpale i bede jezdzil bez chlodnicy?
Post: 30 kwie 2010, 17:58
Skutek będzie tak że zatrzesz silnik zanim dojedziesz do miasta bo bez cieczy to szybko sie nagrzewa.
Post: 30 kwie 2010, 18:03
A co wlac do tego zbiorniczka od chlodnicy ?:P zimnej wody z kranu do pelna czy co?
Post: 30 kwie 2010, 18:13
Jak masz chłodnice to odrazu nie wlewaj wszystkiego tylko wlej powoli ok 500ml.Odpal skutera niech zaciągnie wode.Potem reszte stopniowo z odpalonym silnikiem jak wlejesz całośc niech skuter chodzi z odkręconym korkiem.Bo łatwo zapowietrzyc układ.W ten sposób unikniesz że układ będzie zapowietrzony.Ja zawsze tak robiłem i nie zdarzyło mi się żeby był zapowietrzony.Owszem jak wlałem szybko wszystko to tak.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 18:14 przez Redus23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2010, 18:15
hmm moim zdaniem lepiej płynu chłodniczego ;) lepiej chłodzi ;p hmm ale jak to bez chłodnicy ;/??musisz mieć chłodnicę bo to nic nie da ze woda w rurkach będzie ;] LOLL :roll: :roll: :roll:
YAMAHA NEO'S Metrakit pro race 70cc
+ yasuni c16? ;))) w Danmark ;p
Post: 30 kwie 2010, 20:27
nie sądze zeby płyn lepiej chłoodził od wody moze minimalnie , płyn w zimie Ci nie zamarznie w przeciwienstwie do wody i przypuszczam ze ma jeszcze dużo zalet ale jak potrzebujesz jechać do miasta to mozesz nalać wody , na stałe nie polecam ale na nie długo czemu nie , moja mama w Renault 19 jeździła przez całą wiosne , lato, jesień na wodzie i nigdy auta nie zagotowała :)
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 30 kwie 2010, 20:57
no tak ale np się osadza kamień jak woda ;p i ogólnie lepiej płyn ;p a chłodzi lepiej to np nawet o te 2-5 stopni szybciej itp ;) < np jak ktoś stuntuje to nie polecam wody ;/ bo się na 80%zagrzeje po dłuższej zabawie ;] :lol: :lol: :lol: a w samochodzie to inna sprawa bo masz jeszcze wiatrak ;) żeby chłodził chłodnicę ;]
Post: 30 kwie 2010, 22:23
Radziiu pisze:
Tu się mylisz, byle jaki płyn będzie lepiej chłodził od wody, a kup np płyn Prestone i porównaj z Borygo/Petrygo, odczujesz różnicę.
Radziiu pisze:
Tyle że w aucie włącza się wentylator a w skuterze tego nie masz, chłodzi tak naprawdę powietrzem chłodnicę. A co w Renault 19 ma takiego chłodzić jak silniczek malutki. Dajmy na to np 3 litrowy to już coś, sam nigdy nie robiłbym takiego patentu z autem, kamień murowany w chłodnicy, przewodach i pompie.
Post: 01 maja 2010, 19:02
Pojazd: E46 :P
płyn troche lepiej chłodzi oraz wrze zależnie od marki w 120c
custom in progress
Post: 01 maja 2010, 19:17
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
czarekcw Prestone i Petrygo ma ten sam glikol etylenowy, tak samo borygo eko(zielone), parametry te same są mieszalne ale już borygo różowe i borygo alu ma glikol monoetylenowy i z tamtymi sie nie miesza i jest gorszy, płyny normalne mają punkt wżenia 127-129stopni, płyn ma też zadanie smarowania pompy wody, co do samochodów to w niektórych oplach ,bmw termostat otwiera się przy 104-109stopni i nie można używać wody tylko płyn bo by układ rozwaliło,
Bandyci Mogą Wszystko
