Dzisiaj jest 28 mar 2026, 9:45
 Tytuł: Kompresja 4t
Post: 30 kwie 2010, 21:10
Witam
Mam mały problem skuter nie chciał mi odpalic i dałem go do mechanika.
On mi powiedzał ze nie odpala ze wzgledu ze ma za mała kompresje.
Bede musial kupic nowego cylka nie da sie tego starego naprawic?
THX
Post: 30 kwie 2010, 21:13
można dać do szlifu, kupić nowy tłok i docierać od początku, szlif to koszt ok. 30zł a tłok do 4T nie powinien dużo kosztować ;)
Peugeot 406 :)
Post: 30 kwie 2010, 21:14
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
a nowy cylek z tłokiem 50zł to jaki w tym interes :mrgreen: :mrgreen: ??
Post: 30 kwie 2010, 21:17
A to kupie Airsala 80ccm i bedzie git ;p
Ps. Nie wie ktos jaki rozmiar maja łozyska na wale Motobi Rocky (Chinski 4 t)
Post: 01 maja 2010, 9:08
DJPIECZYWO pisze:
Taki tłok z cylem to jest chyba tylko na pokaz, sam bałbym się jeździć na cylindrze za 50zł ... no chyba że motorynka ;)
Peugeot 406 :)
Post: 01 maja 2010, 9:20
sieku: w 4T to nie ma znaczenia jakiej jakości się kupi - uwież mi (składałem koledze silnik z tym cylindrem (65ccm za 53zł z wysyłką) - dobrze dotarł jezdzi do dziś (przebieg 6000tys po wymianie) - zależy jak się trafi chyba że masz naprawde pecha i trafisz na jakiegoś bubla :mrgreen:
PS: a nawet chyba z tej aukcji go kupywałem http://allegro.pl/item1011063802_cylind ... quest.html
Post: 01 maja 2010, 9:56
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
A luz na zaworach jaki jest,
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 01 maja 2010, 10:33
marikosz, sprawdź jeszcze pompe olejową bo może przez to sie zatarł :P
Post: 01 maja 2010, 11:26
Ja normalnie jezdziłem i potem stał 3h i nie chce odpalic
Ps. medyk94, Ja mam 4t
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 11:31 przez marikosz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 maja 2010, 13:11
w 4T też jest pompa olejowa jakbys nie wiedział :roll: , bo przecież jakbyś np pochylał sie przy pokonywaniu zakrętów to skuter powinien sie zatrzeć lub gdy jeździsz na kole możesz go stawiac pionowo i sie nie zatrze więc :P
Post: 01 maja 2010, 13:14
jak się chce jeździć na kole to się dzieli miske olejową, nie ma pompy, wał sam sobie bierze olej i chlapie nim po tłoku od dołu ...
Peugeot 406 :)
Post: 01 maja 2010, 13:42
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Powiem tak nie wiem jak w skuterze 4t ale w motorach 4t jest pompa oleju, i przy jeździe na kole trzeba przerabiać zasysanie pompy oleju żeby nie zatrzeć wału korbowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
