Dzisiaj jest 29 sie 2026, 12:50
 Tytuł: stozek?
Post: 30 kwie 2010, 15:43
witam. mam pytanko odnosnie filtra stozkowego. czy daje cos on wiecej mocy czy jak? jakie bd efekty jak zaloze taki filterek w maladze f15??? :mrgreen:
Post: 30 kwie 2010, 16:12
Jeśli seryjny cylek to nie ma większego sensu zakładać stożka, bo poprawy nie będzie dużo. Poprawi się reakcja na gas i dźwięk, poza tym nic.
Post: 30 kwie 2010, 18:09
stożek to gówno nie ma jak porządna gąbka np malossi e5 polini air box zmieni ci dźwięk i troszke przyspieszenie pójdzie w góre
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=59727
Tuning jest jak nałóg kupując jedną część zaczynać zakupywać następne bo ciągle brakuje ci mocy
Post: 30 kwie 2010, 22:03
Ja jak kupiłem stożek to V-max wzrósł mi o 10km/
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 30 kwie 2010, 22:19
kacper13 pisze:
fajne bajki gdzie takie puszczają ja zdjołem filter i dąło mi 25km\h ale takiego miał zrywa buahaha
Post: 01 maja 2010, 11:04
cylek to 70ccm malossi a konkretnie jaki to nie wiem bo wstawial go poprzedni wlasciciel
Post: 01 maja 2010, 12:04
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Jakbyś założył coś typu Malossi E5 to z pewnością po regulacji dało by Ci to na osiągach i dźwieku.
- Bo?
Post: 01 maja 2010, 12:11
Ludzie. Przecież stożek ma za zadanie tylko filtrować powietrze. To co za osiągi Ci wzrosną? Dźwięk + spalanie, bo do stożka musisz dać większą dyszę. Gdy masz jakiś tuning dajesz stożek, bo pozwala on zasysać więcej powietrza. Jak masz seryjny skuter to masz seryjny filtr i go nie zmieniaj bo to nie ma najmniejszego sensu.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 01 maja 2010, 14:09
Peluś pisze:
Znawca widze tematu co daje stożek? dostarcza bezpośrednio zimne powietrze co działa pozytywnie na zwiększenie mieszanki zimne powietrze jest bardziej skupione niż te które trzymane jest w zwykłym zamkniętym filtrze gdzie nie ma dostępu do świeżego i zimnego powietrza
Post: 01 maja 2010, 14:24
Stożek do seri cyla za bardzo nie ma sensu wkładać ,tak jak piszą wyżej dźwięk daje naprawdę niezły ,ale spalanie również się zwiększy.
A jak ktoś ma gaźnik 17,5 z dużą dyszą to jest sens taki e5 włożyć czy wkładka f.pow malossie red sponge powinna wystarczyć?
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Post: 01 maja 2010, 14:39
Po włożeniu wkładek do filtrów, typu Stage6, Malossi, Polini, różnica w pracy silnika nie jest odczuwalna. Minimalnie, ale to minimalnie, skuter ma troszkę bardziej basowy dźwiek przy seryjnym wydechu. Przy Yasuni R już tego nie słyszałem, bo wydech zagłuszał.
Osobiście mam w Aerox'ie na 50cc, Yasuni R, gaźnik 17,5 i dysze ok 100 i z tego co mi mechanik mówił, to muszę mieć zamontowany filter gąbkowy bez osłony, typu Malossi E5 [taki mam], Malossi E13 itp, bo np na Airboxie Poliniego z osłoną, będzie dostawał zamało powietrza i będzie trudny w regulacji. Filter z osłoną ogranicza ilość dostarczanego powietrza do gaźnika, przez to czasami nie da się wyregulować odpowiednio, natomiast filtr bez osłony pobiera tyle powietrza, ile potrzeba i nic go nie ogranicza.
- Bo?
Post: 01 maja 2010, 16:00
Andrzej17 pisze:
http://www.wygraj100.info/?t=78492918 wygraj 100zł za free Hahah ja wygrałem wejdźcie przejdźcie gre i odbierzcie 100zł warto
Chyba ci sie forum pojeb**y ćwoku
Witaj w krainie warna !
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 18:12 przez Hiphopf10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 16:59
kacper13 pisze:
TAK V-MAX O 10 CHYBA W SNACH PRZYSPIESZENIE MOZE TAK ALE NIE V MAX
Post: 08 maja 2010, 17:44
ja ci moge powiedziec ze na seryjnym wzrosnie nawet tak dzialo sie w keewayu hurricanie mojego kolegi ale to wszystko zalezy od skutera
Post: 08 maja 2010, 19:55
[quote]kacper13 napisał/a:
Ja jak kupiłem stożek to V-max wzrósł mi o 10km/[quote]
Tiaaa...Ja kupiłem smycz Mielocha i mi v-max się podniósł i już mnie muli :mrgreen:
Do tematu;stożek daje tylko dźwięk w seryjnym skuterze.No i jak koledzy wcześniej zauważyli zwiększa spalanie bo trzeba wymienić dysze na większą:)
http://ja.gram.pl/patryk1594
Wbijaj na mojego blooooga!!!
Post: 08 maja 2010, 20:38
przy 4-suwach stożek dużo daje na mocy a w 2 przy seryjnym gaźniku i dyszy to prawie że nic...
